您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教200与东达变频器用modbus通讯的问题?
jiqishun
jiqishun   |   当前状态:离线
总积分:1951  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
jiqishun  发表于 2008/10/27 18:32:26      1507 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教一下各位大侠,我用200的通讯口PORT 0与东达变频器做modbus通讯,协议为标准的modbus RTU,我安装了modbus master的库,用示例程序通讯时,发现读回来的数据为0,但是我读的寄存器单元的值应该不为零,且有时候会有3号错误出现,但是全部掉电再启动就不会报3号故障,我变频器里面设置的通讯延迟时间为5S,PLC里面设置的为默认的1S,如果我把变频器里面的延迟时间设定为1S的话,变频器则报警通讯故障。
   对于这个问题比较困惑,希望各位大侠指点迷津,先谢各位!
