您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » DV电池和充电器的选购技巧
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
DV电池和充电器的选购技巧
常青树  发表于 2008/10/27 14:44:56      691 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
用DV记录生活正进行到精彩的时候突然没电了,怎么办?选用一个好后勤——电池和充电器是关健.
     电池电量
     电池的摄录时间有短有长,选购时主要看自己的需求,如果经常外出,应该选时间稍长的电池,一块能拍摄480分钟的电池价格比两块240分钟的价格划算,但摄录时间长了,厚度增加了,重量也增加了,长时间举着会很疲劳,因此也可以买几块时间稍短的电池来代替,相对来说只是换电池有点麻烦。
     附加功能
     现在有些电池会应用一些新技术,而成本自然是“羊毛出在羊身上了”。这些电池在性能上都比同类产品好,在电源管理和节电效率上也更精确可靠,同时具备比较完善的节电功能和充放功能,在购买之前,要考虑好是否愿意为这些附加性能付出代价,以免事后后悔.
     选择品牌
     如果从质量上讲,还是进口的电池质量可靠,价格也自然比国产的要高。国产电池也有不错的品牌:海能、瑞能和方向等,在市场上也有一定的影响力和口碑,价格比同档次的进口电池便宜40%—50%。
     辨别真假
     选购时一定要注意辨别真假,假电池的性能极不稳定,加上数码摄像机的工作电流都较大,假电池的实际使用工作时间要比真货少许多。有些假电池初次使用效果不错,但充电几次后就会发现其性能(如充电状况、拍摄时间等)急剧下降。
     以Sony为例说明鉴别电池真假的方法:电池放完电后,第二次(或以后几次)充电再也充不到显示为500多分钟的状态,如假冒的QM71按说明书要求充电5小时,直至FULL(充满)出现,但在液晶屏上仅显示220分钟,放完电再充电,显示的时间也只有210分钟。如果该型号的电池充放电3次以上,还是显示190—220分钟就出现FULL,那电池应该是有问题的了。还有就是电池电极插孔的底应该是平底,假的为锥形底,而且真品的电极插孔边缘是内嵌于电池外壳之中的,而假的则与外壳持平.
     充电器
     充电器有固定充电器和旅行充电器之分,固定充电器相当于手机的座充,电池须放在其卡座中来充电,一些固定充电器还可以同时给两块电池充电。有些适配器是不能作固定充电器用的,这是因为该适配器上没有设置充电卡座,但是不少固定充电器插上一根连线就可以直接给DV供电。如果你经常使用DV,电池充电就成了一个问题,这就需要购买带有电池卡的充电器。这样就可以一边进行外景拍摄,一边用固定充电器充电,都不耽误。如果你使用DV不多或连续使用时间不长,那么就没有必要选用带有电池卡的固定充电器。所以在购买前还是要想好了自己的需求再出手。
