您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 判断场效应开关管好坏的方法
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
判断场效应开关管好坏的方法
常青树  发表于 2008/10/27 18:31:08      864 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
判断场效应开关管好坏的方法是
:将万用表电阻档量程拨至r×1k档,用黑表笔接d极,红表笔接s极,用手同时触及一下g、d极,场效应开关管应呈瞬时导通状态,即表针摆向阻值较小的位置;再用手触及一下g、s极,场效应开关管应无反应,即表针在回零位置不动;此时即可判断该场效应开关管为好管。
场效应开关管的极性判别方法是:将万用表电阻档量程拨至r×1k档,分别测量三个管脚之间的电阻,若某脚与其他两只引脚之间的电阻值均为无穷大,并且交换表笔后再测仍为无穷大,则此脚为g极,其他两脚为s极和d极;然后用万用表测s极与d极间的电阻一次,交换两表笔后再测一次,其中阻值较低的一次,黑表笔接的是s极,红表笔接的是d极。
