您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 热电偶入门知识
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
热电偶入门知识
nicebaby  发表于 2008/10/27 19:39:32      602 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
尽管已经使用了80多年,但热电偶的选择及应用仍使很多用户感到困惑。我们这里介绍一些有关热电偶的基本知识。
  热电偶是两种不同的导体连接在一起形成的,当测量及参考连接点分别处于不同温度上时即产生出所谓的热电磁力(EMF)。
  连接点用途
  测量连接点是处于被测温度上的热电偶连接点部分。
  参考连接点则是保持在一已知温度上,或温度变化能自动补偿的热电偶连接点部分。
  注:在常规工业应用中,热电偶元件一般端接在接头上;但参考连接点却很少位于接头上,而是利用适当的热电偶延伸线来转接到温度比较稳定的被控环境中。
  连接点类型
  接壳式热电偶连接点与探针壁物理连接(焊接),这能实现很好的热传输--即从外部通过探针壁将热量传至热电偶连接点。建议用接壳式热电偶来测量静态或流动腐蚀性气体与液体的温度,以及一些高压应用。
  在绝缘式热电偶中,热电偶连接点与探针壁分开并由一种软性粉末包围。虽然绝缘式热电偶的响应速度比接壳式热电偶的响应速度要慢,但它能提供电绝缘。建议使用绝缘式热电偶来测量腐蚀性环境,可理想地通过护套屏蔽来将热电偶与周围环境完全电绝缘。
  露端式热电偶允许连接点顶端深入到周围环境中,这种类型可提供最佳的响应时间,但仅限于在非腐蚀、非危险及非加压应用中使用。
  响应时间
  响应时间以时间常数来表示,时间常数定义为传感器在被控环境中在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间。露端式热电偶具有最快的响应速度,而且探针护套直径越小,则响应速度就越快,但其最大允许测量温度也就越低。
  延伸线
  热电偶延伸线是一对具有与其相连热电偶相同温度电磁频率特征的线。当连接合适时,延伸线将参考连接点从热电偶转接至线的另一端,而这一端通常位于被控环境中。
  选择热电偶
  选择热电偶时需考虑下列因素:
  ●被测温度范围
  ●所需响应时间
  ● 连接点类型
  ● 热电偶或护套材料的抗化学腐蚀能力
  ● 抗磨损或抗振动能力
  ● 安装及限制要求等
  要了解更多热电偶的信息,请访www.controleng.com,可从中获得ISA-MC96.1-1982标准--“温度测量热电偶”的内容,和/或访问www.omega.com/techref/themointro.html
按此在新窗口浏览图片
