您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 影响网络带宽的因素
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
影响网络带宽的因素
nicebaby  发表于 2008/10/27 19:42:41      1037 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
带宽定义是指对传输信道的容量的描述,它通常指数字回路中每秒的bit值,或者是模拟回路中的频率(hertz)值。虽然一个硬连线的网络会受其设备和微处理器的速度限制,典型的4-20 mA信号在通过18`通用线线时,通常响应时间为10 ms,总线响应时间在2至50 ms之间。
  网络带宽可归结为2种测量方法:(1)每秒的处理量--每秒钟有多少通信回路在网络中完成;(2)延迟--多长时间能得到数据。当你在讨论吞吐量、每秒的byte数值以及延迟时间时,意味着你能多少次测量你的主要变量。当你在讨论一个多点网络时,你必须考虑每秒的处理量和网络的设备数,他们可显示每一点的运行次数。然后,你必须确认运行的时间是否足够。
  用户还需要注意速度和数据的要求。你的I/O设备是否每2 ms就需要进行一次扫描吗?或者是500 ms进行一次?你的设备是仅发送几个bit,还是上百字节的数据?你是不是正准备把简单的复杂的设备放在同一个网络中呢?要回答这些问题,要确定你的设计方案中的硬限制(hard limit)和最差情况(worst-case)的要求。对于你选定的特定设备可采用哪些网络?这些问题可能让你觉得棘手。在带宽和速度之间存在松散的关系。折衷的办法在带宽、响应时间、确定性和抗噪声性进行考虑。
