您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » CE产品认证知识介绍
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
CE产品认证知识介绍
常青树  发表于 2008/10/27 20:57:18      1825 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CE是法语的缩写,英文意思为 “European Conformity 即欧洲共同体。
产品加贴CE标志意义何在 ?
CE标志的意义在于:表示加贴CE标志的产品 已通过相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,符合欧盟有关指令规定,并以此作为该产品被允许进入欧共体市场销售通行证。
如何使用CE标志 ?
当按下列方式对产品进行测试,并判断产品是否符合相关统一标准的: A. 第三方实验室; B. 自家实验室; C. 工程评估。同时制作DOC (Declaration of Conformity),即可使用CE标志。“CE” 标志最小尺寸: 5mm “CE” 标志一般加贴在产品上,如果位置太小,可显示在包装及说明书中
如何宣告产品符合CE ?
73/23/EEC LVD低电压指令和89/336/EEC EMC电磁兼容指令要求分别作安全和电磁兼容方面的测试和报告才能宣告符合CE. (LVD+EMC=CE)
LVD低电压指令73/23/EEC (测试标准:AV类:EN60065    IT类:EN60950)
-在1973年,欧洲共同体制定&通过了低电压指令(Council Directive 73/23/EEC, Low Voltage Directive) 简称LVD; 又于1993年加上附件(Amendment)93/68/EEC, 并将施行日期延长至1995年1月1日。指令规定所有电器产品在额定范围内列入受控制,必须遵守该指令之条款,该指令在1997年1月1日正式强制施行。
- 额定电压在50V – 1000 Vac 或 75 – 1500Vdc 的电气产品都应符合LVD低电压指令。
EMC电磁兼容指令89/336/EEC(测试标准:AV类:EN55013,55020  IT类:EN55022;55024)
在1989年五月三日,欧洲共同体制定&通过了电磁兼容指令(Council Directive 89/336/EEC, Electromagnetic Compactity Directive) 简称EMC指令; 又于1991, 1992, 1993年多次修订。修订版作为附属指令91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC。该指令规定,所有进入欧洲市场的电子电器产品都必须符合相关电磁兼容方面的要求,按相关EN标准进行测试并保留报告。
