您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 锂电池基本知识
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
锂电池基本知识
常青树  发表于 2008/11/15 14:08:44      1063 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
温度特性:
储藏温度:-20~65
充电温度:0~40
放电温度:-20~65
储存特性:
把充满电状态的锂离子电池20℃下保存28天的容量保持率平均为96%,恢复率为99%以上。在60℃下保存28天的容量保持率约为75%,恢复率为90%。
寿命:
一般将电池容量降低到标称容量的60%时的充电放电次数称为电池的使用寿命,锂电池的寿命为500-1000次。
充电率:
充电率表示电池充电的速率:
充电率(C) = 充电电流/电池容量
记忆效应:
指电池在使用过程中由于没有完全放电就进行充电,造成负极板上产生不正常的氧化物晶体,表现为电池充电很足,但放电时电压骤减,导致电池寿命缩短,锂电池镍氢电池无记忆效应。
性能良好的锂电池充电器所备条件:
1、
电源电路,包括恒流源及恒压源(精度各为5%,0.75%-1%);
2、
限流电路;
3、
电压检测电路;
4、
温度检测电路;
5、
充电器指示电路;
6、
安全的定时器电路;
7、
基准电压源、比较器、逻辑控制电路。
锂电池保护电路基本要求:
1、
充电要充满,终止充电电压精度为(+ -1)%;
2、
充放电过程中不能过流,并有短路保护功能;
3、
过放时要禁止继续放电,终止放电电压精度在3%左右;
4、
对深度放电的电池,充电前以预充方式充电;
5、
有过充、过放、过流保护的延时电路,防止瞬态干扰造成误动作;
6、
对多个串联电池组充电时,要保护各节电池电压匹配均衡,精度10%;
7、
自身耗电少,uA级及10uA级;
8、
电路简单,元件少,空间小。
