您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 关与电磁阀的考题,看看你会吗?
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
关与电磁阀的考题,看看你会吗?
hege377  发表于 2009/8/13 14:55:41      2212 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个正常的二位五通先导型电磁阀,一端有电磁线圈的。进气端加上气源,两个出气端不接任何气缸时:
1.用手压或转动手动机构时出气口会切换吗?
2.线圈上加上合适电压时出气口会切吗?
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/10/28 13:23:15
    所以我认为进气端加上气源,两个出气端不接任何气缸时,:出气口不会切换。
    那位再发表一下看法。
    引用 小牛牛 2008/10/28 13:23:15 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/29 8:53:39
    引用 hege377 2008/10/29 8:53:39 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/10/29 11:39:18
    两位五通电磁阀给正动作线圈通电,则正动作气路接通,即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。两位五通电磁阀给反动作线圈通电,则反动作气路接通,即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。基于两位五通电磁阀的这种特性,可以让电磁阀线圈动作2-5秒就可以了,这样可以保护两位五通电磁阀不容易受到损坏。
    引用 comorg 2008/10/29 11:39:18 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/29 13:09:12
    常见的两端都有线圈的,一般是三位的,很少见两位的有两个线圈的。三位的一端线圈失电时不会保持原状态,一般会是用弹簧回复中位。
    引用 hege377 2008/10/29 13:09:12 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/11/3 12:55:47
    因为先导型电磁阀实际是靠气压力来推动阀芯动作的。没有气缸时没有气压力,所以不会切换。
    但如果是直动式的电磁阀就可以切换。
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/11/3 12:55:47 发表于6楼的内容
  • jin820430
    jin820430   |   当前状态:在线
    总积分:4550  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-18
    jin820430   发表于 2009/8/13 14:55:41
    学了不少东西
    7楼 回复本楼
    引用 jin820430 2009/8/13 14:55:41 发表于7楼的内容
