您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 有关西门子累计流量?
wu7862
wu7862   |   当前状态:离线
总积分:242  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-08-15
有关西门子累计流量?
wu7862  发表于 2008/10/28 13:19:18      1648 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量积累一般都在在OB35(循环时间100ms)里面写程序,原理上也不过如此:
1.瞬时(100ms)流量:=小时流量/36000.0;//real:瞬时流量,小时流量
2.累积流量1:=瞬时流量+累积流量1;//real:累积流量1
3.数据1:=累积流量1四舍五入取整;//DI:数据1,满10万进位并清0
4.累积流量1>=99999.9则数据2:=L#1+数据2,瞬时流量:=0.0,累积流量1:=0.0;
5.累积流量:=数据2*100000+数据1;//DI:累积流量,数据1;
6.累积流量>=99999999//累积流量>1亿自动清0;
  则 累积流量:=L#0,累积流量1:=L#0,数据2:=L#0,瞬时流量:=0.0,
转个示例:
FUNCTION_BLOCK "FLUX_base"
TITLE = 'FLUXbase'
//流量累积计算
//算法原理:
//    当前积分量 = 积分量 + 以前的计算误差
//    当前累积量 = 当前积分量 + 原累积量
//    当前计算误差 = 原累积量 - 当前累积量 + 当前积分量
//版本: 1.2
//作者: QLHCCO
//创建: 2008.05.09 V1.0
//更新: 2008.05.15 V1.1
//更新: 2008.05.15 V1.2
//      v1.2版本的更新变动较大,在精度处理方面还是原来的思想,在输出显示方面
//    采用了DINT数据类型,修正数据超过7位数时个位无法显示的问题。
VERSION: '1.2'
AUTHOR: qlhcco
FAMILY: FLUX
VAR_INPUT
    RS :        BOOL := FALSE ; //初始化(手动)
    PV :        REAL := 0.0 ;   //瞬时流量
    CYC :       REAL := 100.0 ; //采样时间(MS)
    PLL :       REAL := 0.0 ;   //允许的最小瞬时流量
END_VAR
VAR_IN_OUT
    OV :        DINT := 0 ;     //累积量输出
    OV_MIN :    REAL := 0.0 ;   //累积量<1.0
    ERROR :     REAL := 0.0 ;   //累计误差
    PV_ALT :    REAL := 0.0 ;   //上周期瞬时流量
END_VAR
VAR_TEMP
    tbRS :      BOOL ;  //初始化
    Average :   REAL ;  //瞬时平均值
    Integral :  REAL ;  //当前积分量
    OVminFlk :  REAL ;  //上周期小累积量
    trOVmin :   REAL ;  //当前累积量<1.0
    trError :   REAL ;  //当前累计误差
    OVminDint : DINT ;  //当前小累积量长整型表示
    trOV :      DINT ;  //当前累积量
END_VAR
    trOV := OV ;
    OVminFlk := OV_MIN ;
    trOVmin := OV_MIN ;
    trError := ERROR ;
    Average := ( PV + PV_ALT ) / 2.0 ;
    tbRS := trOV >= 2000000000 AND trOVmin >= 0.0 OR RS;
    IF tbRS THEN  //初始化
        trOV := 0 ;
        OVminFlk := 0.0 ;
        trOVmin := 0.0 ;
        trError := 0.0 ;
    END_IF;
    IF Average >= PLL THEN                              //小信号切除
        //注:为什么误差(ERROR)加到积分(Integral)里,而不是加到累积量(OV_MIN)
        //在浮点数计算的加减有一个原则,加法时,小数值与小数值与小数值先相加
        //然后再加大数值的数据,减法时,大数值先相减,然后加减小数值.
        Integral := Average * ( CYC / 3.6E+6 ) + trError ; //计算当前积分量
        trOVmin := Integral + OVminFlk ;
        trError := OVminFlk - trOVmin + Integral ;    //误差动态误差计算
    ELSE
        trOVmin := OVminFlk ;
    END_IF ;
    OVminDint := REAL_TO_DINT( trOVmin ) ; //取出OV_MIN的整数部分
    OV := trOV + OVminDint ;
    OV_MIN := trOVmin - DINT_TO_REAL( OVminDint ) ;  //将OV_MIN的整数部分去除,留下小数部分
    ERROR := trError ;
    PV_ALT := PV ;
END_FUNCTION_BLOCK
以上是原程序,编译下就可以变成功能块了
