您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 考考你的智力
陈工
陈工   |   当前状态:离线
总积分:2800  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
考考你的智力
陈工  发表于 2008/11/6 10:18:26      4130 查看 23 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题:
5个海盗抢到了100颗宝石,每一颗都一样的大小和价值连城。他们决定这么分:
1、抽签决定自己的号码(1,2,3,4,5)
2、首先,由1号提出分配方案,然后大家5人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则他将被扔入大海喂鲨鱼。
3、如果1号死后,再由2号提出分配方案,然后大家4人进行表决,当且仅当超过半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则他将被扔入大海喂鲨鱼。
4、以此类推
条件:每个海盗都是很聪明的人,都能很理智的判断得失,从而做出选择。
问题:假如你是1号海盗,则你应该提出什么样的分配方案可以使自己的收益最大化(也就是在保命的前提下自己得到的宝石最多)?
  • hh_clei
    hh_clei   |   当前状态:在线
    总积分:1314  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-30
    hh_clei   发表于 2008/10/28 13:57:52
    引用 hh_clei 2008/10/28 13:57:52 发表于2楼的内容
  • 陈工
    陈工   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    陈工   发表于 2008/10/28 14:48:48
    引用 陈工 2008/10/28 14:48:48 发表于3楼的内容
  • nicole_doremi
    nicole_doremi   |   当前状态:离线
    总积分:1441  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-03
    nicole_doremi   发表于 2008/10/28 20:20:56
    引用 nicole_doremi 2008/10/28 20:20:56 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/28 21:15:09
    给2号分1颗,3号分50颗,4号5号都不给,这时会有1、2、3号三个人同意。
    因为如果1号死了,2号无论怎么分,都不会拿走1颗,所以如果他聪明,有1颗就会同意了。3号也会同意,因为如果1、2号都死了,他最多也只能得到49颗,为什么不多得1颗呢。
    哈哈,等着加分了!
    引用 bubli 2008/10/28 21:15:09 发表于5楼的内容
  • 热爱自动化
    热爱自动化   |   当前状态:离线
    总积分:148  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-31
    热爱自动化   发表于 2008/10/28 23:48:50
        1号海盗分给3号1颗宝石,4号或5号海盗2颗,独得97颗。分配方案为:97,0,1,2,0 或 97,0,1,0,2。
           推理过程:从后向前推,如果1—3号海盗都喂了鲨鱼,只剩4号和5号的话,5号一定投反对票让4号喂鲨鱼,以独吞全部宝石。所以,4号唯有支持3号才能保命。3号知道这一点,就会提出(100,0,0)的分配方案,对4号、5号一毛不拔而将全部宝石占为己有。因为他知道4号一无所有但还是会投赞成票,再加上自己一票他的方案即可通过。不过,2号推知到3号的方案,就会提出(98,0,1,1)的方案,即放弃3号,而给予4号和5号各一颗宝石。
          由于该方案对于4号和5号来说比在3号分配时更为有利,他们将支持他不希望他出局而由3号来分配。
         这样,2号将拿走98颗宝石。不过,2号的方案会被1号所洞悉,1号将提出(97,0,1,2,0)或(97,0,1,0,2)的方案,即放弃2号,而给3号一颗宝石,同时给4号(或5号)2颗宝石。由于1号的解决方案对于3号和4号(或5号)来说,相比2号分配时更优,他们将投1号的赞成票,再加上1号自己的票,1号的方案通过,97颗宝石可以轻松落入囊中。这无疑是1号能够获取最大收益的方案了。
    6楼 回复本楼
    引用 热爱自动化 2008/10/28 23:48:50 发表于6楼的内容
  • hh_clei
    hh_clei   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-30
    hh_clei   发表于 2008/10/29 8:30:15
    逆向思维:
    1、如果只剩下4、5号海盗,那么5号一定会投反对票而让4号死,自己独吞所有的宝石。
    2、所以当只剩下3、4、5号海盗时,无论3号提出什么样的分配方案4号都会赞成,那么3、4号投赞成票,5号反对无效,3号方案通过。所以3号会提出自己独吞所有宝石的方案,3号方案是:自己100颗,4号和5号各0颗。
    3、当剩下2、3、4、5号海盗时,2号会推测出3号的意图,知道3号为了实现他自己的方案一定会投反对票,所以2号要取得4号和5号的支持,所以,2号方案是:自己98颗,3号0颗,4号和5号各1颗。因为4号和5号在此方案中得到了比3号方案大的收益,所以他们会投赞成票,2号方案通过。
    4、现在1号开始提出方案了,2号当然希望1号死而由自己提出方案,所以2号一定投1号反对票。对于3号而言,如果1号死,2号方案自己一颗宝石得不到,所以如果1号方案给他1颗,他就会同意。对于4号而言,如果1号死,2号方案自己只能得1颗。那么如果1号方案给他2颗,他就会投赞成票。对于5号而言,在这个环节上他和4号一样,1号死,2号方案自己得1颗。那么他也和4号一样,给他2颗,他就会投赞成票。则1号方案是:自己97颗,2号0颗,3号1颗,4号2颗,5号0颗(或者自己97颗,2号0颗,3号1颗,4号0颗,5号2颗)。
    简单地把上述思路表示如下:
    4号方案:无论怎样都通不过,5号必投反对票,4号必死。(即便4号提出5号独得100颗宝石的方案也不行!因为按照海盗“3、尽量多杀人”的原则,4号也得死!)
    3号方案:3号100颗、4号0颗、5号0颗;3号、4号赞成,5号反对,2:1通过。
    2号方案:2号98颗、3号0颗、4号1颗、5号1颗;2号、4号、5号赞成,3号反对,3:1通过。
    1号方案:
    A方案:1号97颗、2号0颗、3号1颗、4号2颗、5号0颗;1号、3号、4号赞成,2号、5号反对,3:2通过。
    B方案:1号97颗、2号0颗、3号1颗、4号0颗、5号2颗;1号、3号、5号赞成,2号、4号反对,3:2通过。
    7楼 回复本楼
    引用 hh_clei 2008/10/29 8:30:15 发表于7楼的内容
  • hh_clei
    hh_clei   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-30
    hh_clei   发表于 2008/10/29 8:31:19
    8楼 回复本楼
    引用 hh_clei 2008/10/29 8:31:19 发表于8楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/29 9:01:42
    9楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/10/29 9:01:42 发表于9楼的内容
  • zinefirs
    zinefirs   |   当前状态:在线
    总积分:501  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-09
    zinefirs   发表于 2008/10/29 9:10:59
    100块都留给自己,因为2号和4号无论如何分,自己分都必死,所以必定支持一号的决定
    O我错了,原来如此
    10楼 回复本楼
    引用 zinefirs 2008/10/29 9:10:59 发表于10楼的内容
  • sizhifeng
    sizhifeng   |   当前状态:在线
    总积分:618  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-08-29
    sizhifeng   发表于 2008/10/29 9:32:00
     97,0,1,0,2。
    11楼 回复本楼
    引用 sizhifeng 2008/10/29 9:32:00 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
