您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 网络安全专业词汇大全
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
网络安全专业词汇大全
dingjia  发表于 2008/10/28 14:08:47      1183 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于很多想学习网络安全的人来说,很可能一些专用的词汇会困扰爱好者,我整理出来了一些网络相关词汇与读者共享……
      Access Control List(ACL) 访问控制列表
  access token 访问令牌
  account lockout 帐号封锁
  account policies 记帐策略
  accounts 帐号
  adapter 适配器
  adaptive speed leveling 自适应速率等级调整
  Address Resolution Protocol(ARP) 地址解析协议
  Administrator account 管理员帐号
  ARPANET 阿帕网(internet的前身)
  algorithm 算法
  alias 别名
  allocation 分配、定位
  alias 小应用程序
  allocation layer 应用层
  API 应用程序编程接口
  anlpasswd 一种与Passwd+相似的代理密码检查器
  applications 应用程序
  ATM 异步传递模式
  attack 攻击
  audio policy 审记策略
  auditing 审记、监察
  back-end 后端
  borde 边界
  borde gateway 边界网关
  breakabie 可破密的
  breach 攻破、违反
  cipher 密码
  ciphertext 密文
  CAlass A domain A类域
  CAlass B domain B类域
  CAlass C domain C类域
  classless addressing 无类地址分配
  cleartext 明文
  CSNW Netware客户服务
  client 客户,客户机
  client/server 客户机/服务器
  code 代码
  COM port COM口(通信端口)
  CIX 服务提供者
  computer name 计算机名
  crack 闯入
  cryptanalysis 密码分析
  DLC 数据链路控制
  decryption 解密
  database 数据库
  dafault route 缺省路由
  dafault share 缺省共享
  denial of service 拒绝服务
  dictionary attack 字典式攻击
  directory 目录
  directory replication 目录复制
  domain 域
  domain controller 域名控制器
  domain name 域名
  域名其实就是入网计算机的名字,它的作用就象寄信需要写明人们的名字、地址一样重要。域名结构如下:计算机主机名.机构名.网络名.最高层域名。
      域名用文字表达,比用数字表达的IP地址容易记忆。加入Internet的各级网络依照DNS的命名规则对本网内的计算机命名,并负责完成通讯时域名到IP地址的转换 。
  DNS 域名服务器
  DNS(Domain Name System,域名系统)是指在 Internet上查询域名或IP地址的目录服务系统。在接收到请求时,它可将另一台主机的域名翻译为IP地址,或反之。大部分域名系统都维护着一个大型的数据库,它描述了域名与 IP地址的对应关系,并且这个数据库被定期地更新。翻译请求通常来自网络上的另一台计算机,它需要IP地址以便进行路由选择。
  DDE 动态数据交换
  DHCP 动态主机配置协议
  encryption 加密
  EGP 外部网关协议
  FDDI 光纤分布式数据接口
  FAT 文件分配表
  FTP(File Transfer Protocol) 文件传送协议
  filter 过滤器
  firmware 固件
  flooding 淹没
  GSNW NetWare网关服务
  GDI(graphical device interface) 图形设备界面
  GUI 图形用户界面
  HTML 超文本标记语言
  HTTP 超文本传送协议
  IGP 内部安全性
  ICMP(Internet Control Message Protocol) 网际控制报文协议
  ICMP用来发送关于IP数据报传输的控制和错误信息的TCP/IP协议。当一个IP数据报不能传送到目的地时,可能是因为目的地的机器暂停服务或者信息交通阻塞,路由器可能使用ICMP将失败信息通知发送者。
  IGMP(Internet Group Management Protocol,Internet群组管理协议)
  这种TCP/IP协议允许Internet主机参加多点播送(multicasting)----一种向计算机群广播信息的有效手段
      IIS 信息服务器
  IP(Internet Protocol) 网际协议
  IRC 网上交谈
  ISP 网络服务提供者
  IPX 互连网分组协议
  IPC 进程间通信
  IRQ 中断请求
  IP address IP地址
  IP地址称作网络协议地址,是分配给主机的一个32位地址,由4个字节组成,分为动态IP地址和静态IP地址两种。动态IP地址指的是每次连线所取得的地址不同,而静态IP地址是指每次连线均为同样固定的地址。一般情况下,以电话拨号所取得的地址均为动态的,也就是每次所取得的地址不同。
  IP masquerade IP伪装
  IP spoofing IP欺骗
  LAN 局域网
  LPC 局部过程调用
  NNTP 网络新闻传送协议
  PPP 点到点协议
  称为点对点通信协议(Point to Point Protocol),是为适应那些不能在网络线上的使用者,通过电话线的连接而彼此通信所制定的协议。
  PDC 主域控制器
  Telnet 远程登陆
  TCP/IP 传输控制协议/网际协议
  TCP/IP通信协议主要包含了在Internet上网络通信细节的标准,以及一组网络互连的协议和路径选择算法。TCP是传输控制协议,相当于物品装箱单,保证数据在传输过程中不会丢失。IP是网间协议,相当于收发货人的地址和姓名,保证数据到达指定的地点。
  TFTP 普通文件传送协议
  TFTP是无盘计算机用来传输信息的一种简化的FTP协议。它非常之简单,所以可固化在硬盘上,而且支持无认证操作。TFTP是一种非常不安全的协议。
  Trojan Horse 特洛伊木马
  URL 统一资源定位器
  UDP 用户数据报协议
  VDM 虚拟DOS机
  UUCP 是一种基于猫的使用已经很久的文件传输协议,有时候还使用它在Internet上传输
  Usenet新闻和E-mail,尤其是在那些间断性联网的站点上。现在很少站提供匿名的UUCP来存取文件。而它做为一种文件传输协议,只有那些没有入网而使用猫的用户使用此方法。
  WWW 万维网
  WWW(Word Wide Web)是Internet最新的一种信息服务。它是一种基于超文本文件的交互式浏览检索工具。用户可用WWW在Internet网上浏览、传递、编辑超文本格式的文件。
  WAN 广域网
  virtual server 虚拟服务器
  Usenet
  用户交流网Usenet是网络新闻服务器的主要信息来源。Usenet完全是一个民间自发建立的,使用Internet交换信息但又不完全依赖Internet进行通讯的用户交流网络。使用Usenet的自愿者共同遵守一些约定的网络使用规则。
  USER name 用户名
  USER account 用户帐号
  Web page 网页
  OpenGL 开放图形语言
  ODBC 开放数据库连接
  PCI 外设连接接口
      authentication 认证、鉴别
  authorization 授权
  Back Office Microsoft公司的一种软件包
  Back up 备份
  backup browser 后备浏览器
  BDC 备份域控制器
  baseline 基线
  BIOS 基本输入/输出系统
  Binding 联编、汇集
  bit 比特、二进制位
  BOOTP 引导协议
  BGP 引导网关协议
  Bottleneck 瓶径
  bridge 网桥、桥接器
  browser 浏览器
  browsing 浏览
  channel 信道、通路
  CSU/DSU 信道服务单元/数字服务单元
  Checksum 校验和
  Cluster 簇、群集
  CGI 公共网关接口
  CGI(Common Gateway Interface公用网关接口是一个可以产生相同结果或结果随用户输入而变化的程序。它可以用一种解释性的界面语言编写,也可以用一种编译方式的编程语言编写。CGI规定了Web服务器调用其它可执行程序的接口协议标准。Web服务器通过调用CGI程序实现和Web浏览器的交互,也就是CGI程序接受Web浏览器发送给Web服务器的信息,进行处理,并将响应结果再回送给Web服务器和Web浏览器。CGI程序一般完成Web网页中表单数据的处理、数据库查询和实现与传统应用系统的集成等工作。CGI程序虽然可以用任何程序设计语言编写,但是用C语言编写的CGI程序具有执行速度快、安全性高等特点。
  CGI-based attack(基于CGI攻击)它利用公共网关接口的脆弱点进行攻击,通常借助www站点进行
  crash(崩溃) 系统突然失效,需要从新引导
  CD-ROM 只读型光盘
  Component 组件
  data link 数据链路
  datagram 数据报
  default document.nbsp 缺省文档
  digital key system 数字键控系统
  disk mirroring 磁盘镜像
  distributed file system 分布式文件系统
  data-driven attack(数据驱动攻击)依靠隐藏或者封装数据进行的攻击,那些数据可不被察觉的通过防火墙。
  DNS spoofing(域名服务器电子欺骗)攻击者用来损害域名服务器的方法,可通过欺骗DNS的高速缓存或者内应攻击来实现的一种方式(通常为攻击者假扮合法的DNS服务器角色)
  DoS(嘿嘿,可不是DOS哦,这个是deniad of service,极为服务拒绝)用户恶意使用网络信息服务器时,将拒绝为合法的用户提供服务。
  eavesdropping 窃听、窃取
  encrypted tunnel 加密通道
  enterprise network 企业网
  Ethernet 以太网
  External security 外部安全性
  environment variable 环境变量
  fax modem 传真猫
  file attribute 文件属性
  file system 文件系统
  file 文件
  form 格式
  fragments 分段
  frame relay 桢中继
  firewall 防火墙
  Firework(防火墙)是加强加 Internet 与 Intranetp(内部网)之间安全防范的一个或一组系统。防火墙可以确定哪些内部服务允许外部访问,哪些外人被许可访问所允许的内部服务,那些外部服务可由内部人员访问。为了使防火墙发挥效力,来自和发往 Internet 的所有信息都必须经由防火墙出入。防火墙只允许授权信息通过,而防火墙本身不能被渗透。
     gated daemon gated进程(好象是一种早期的UNIX寻径服务)
  gateway 网关
  global account 全局帐号
  global group 全局组
  group 组
  group account 组帐号
  group identifier 组标识符
  HCL 硬件兼容性表
  hash 散表
  HPFS 高性能文件系统
  Home directory 主目录
  home page 竹叶
  hop 驿站、中继段
  host 主机
  hyperlink 超文本链接
  highjacking 劫持终端,即为攻击者捕获另一个用户会话的控制。这是很少发生的,一旦发生就表明目标的安全性已经被破坏。其实NetXRay在这一点就做的很好。
  HTPASSWD 一种用密码来保护WWW(UNIX)上的站点的系统
  icon 图标
  impersonation attack 伪装攻击
  index server 索引服务器
  ISA 工业标准结构
  Inherieted Rights Filter 继承权限过滤器
  ISDN 综合业务数字网
  interactive user 交互性用户
  intermediate system 中介系统
  internal security 内部安全性
  Internet Explorer(IE) IBM的万维网浏览器
  Internet server 因特网服务器
  Interpreter 解释程序
  intranet 内联网,企业内部网
  intruder 入 侵 者
  IMAP 一种邮件协议
  是Internet Message Access Protocal 的缩写。IMAP 提供了一个在远程服务器上管理邮件的手段,它与POP 协议相似,但功能比POP 要多,功能包括:只下载邮件的标题、建立多个邮箱和在服务器上建立保存邮件的文件夹。
  Java Virtual Machine Java虚拟机
  javascript 基于Java语言的一种脚本语言
  jack in 一句黑客常用的口语,意思为破坏服务器安全的行为
  kernel 内核
  keys 密钥
  keyspace 密钥空间
  Keystroke Recorder(按键记录器) 一些用语窃取他人用户名和密码的工具
  LAN Server 局域网服务器
  Local security 局部安全性
  log 日志、记录
  logging 登录
  logoff 退出、注销
  logical port 逻辑端口
  logon 注册
  logon script 登录脚本
  LFN 长文件名
  logic bomb(逻辑炸弹)一种可导致系统加锁或者故障的程序或代码。
  mass browser 主浏览器
  MAPI是Messaging Application Progrmming Interface 的缩写。微软和其它一些公司开发了MAPI,可使Windows 应用程序接入到从Microsoft Mail 到Novell MHS的多种消息系统。但是, MAPI仅限于在日常工作的水平上工作,即感知邮件的应用程序,它可在网络上交换邮件与数据。
      member server 成员服务器
  menu 菜单
  message 消息
  multilink 多链接
  MIME 多媒体Internet邮件扩展
  MPR 多协议路由器
  multiprocessing 多重处理
  Module 模块
  multihomed host 多穴主机
  MUD
  MUD的英文全名是Multiple User Dimension、Multiple User Dialogue或
  Multiple User Dungeon,译为“多人世界”、“多人对话”或“多人地牢”,俗称“泥巴”游戏。
  named pipes 命名管道
  NDS NetWare目录服务
  NetBEUI NetBIOS扩展用户接口
  NetBIOS gateway NetBIOS网关
  NetWare 网络操作系统(不好意思,我忘了是那个公司开发的了)
  network 网络
  NetBIOS 网络基本输入/输出系统
  NDIS 网络驱动程序接口规范
  NetDDE 网络动态数据交换
  NIC 网络接口卡
  network layer 网络层
  Network Monitor 一个网络监控程序
  network operating system 网络操作系统
  network printer 网络打印机
  network security 网络安全
  network user 网络用户
  NFS 网络文件系统
  node 节点
  npasswd UNIX的一种代理密码检查器,在提交给密码文件前,它将对潜在的密码进行筛选。
  OSPF 开放最短路径优先协议
  OSI Model 开放系统互连模式
  out-of-band attack 带外攻击
  packet filter 分组过滤器
  password 口令
  path 路径
  payload 净负荷
  PBX 专用交换机
  PCS 个人通信业务
  peer 对等
  permission 权限
  plaintext 明文
  PPTP 点到点隧道协议
  port 端口
  prority 优先权
  protocol 协议
  potential browser 潜在浏览器
  POP 互联网电子邮件协议标准是Post Office Protocol 的缩写,是互联网电子邮件协议标准。我们可以通过有POP服务功能的主机传送及接收电子邮件。该协议的缺陷是,当你接收电子邮件时,所有的信件都从服务器上清除,下载到你的本地硬盘。当然也有一些客户端程序可以将电子邮件留在服务器上,或设置成超过一定大小的文件不可下载。随着邮件采用多媒体格式,邮件会越来越大,我们希望能够灵活掌握下载什么文件、何时下载,这就需要
  IMAP 协议。目前POP的版本为POP3。
  process 进程
  proxy 代理
  proxy server 代理服务器代理服务就是代理Web用户去取得资料回来,通常使用WWW软件要去连结远方的终端取得资料时,必须送出要求信号然后再一个字节一个字节的传送回来。有了proxy的设定以后,要求资料的信号会先送到Proxy Server。当Proxy Server得到用户的请求时,首先会到cache中寻找有没有同样的资料,如果有,就由Proxy Server直接将资料传给用户,如果cache没有资料,Proxy Server就会利用网络上所可以使用的频宽,到远端站台取回资料,一边储存在cache中,一边传送给用户。即使线路阻塞,还是比用户自己直接抓取要来得快速的。
  paseudorandom 伪随机
  phreaking 指控制电话系统的过程
  RAS 远程访问服务
  Remote control 远程控制
  RPC 远程过程调用
  remote boot 远程引导
  route 路由
  router 路由器
  routing 路由选择
  RIP 路由选择信息协议
  routed daemon 一种利用RIP的UNIX寻径服务
  routing table 路由表
  R.U.P 路由更新协议
  RSA 一种公共密匙加密算法。而RSA也许是最流行的。
  script 脚本
  search engine 搜索引擎
  SSL 安全套接层
  secure 密码
  SID 安全标识符
  sender 发送者
  SLIP 串行线网际协议
  server 服务器
  server-based network 基于服务器的网络
  session layer 会话层
  share、sharing 共享
  share-level security 共享级安全性
  SMTP 简单邮件传送协议
  SNMP 简单网络管理协议
  Site 站点
  SCSI 小型计算机系统接口
  snffer 检错器
  snooping 探听
  standalone server 独立服务器
  strong cipher 强密码
  stream cipher 流密码
  strong password 强口令
  SQL 结构化查询语言
  subnet mask 子网掩码
  subdirectory 子目录
  subnet 子网
  swap file 交换文件
  SACL 系统访问控制表
      S/Key 安全连接的一次性密码系统,在S/Key中,密码从不会经过网络发送,因此不可能被窃取。
  sniffer(嗅探器) 秘密捕获穿过网络的数据报文的程序,黑客一般用它来设法盗取用户名和密码的。
  spoofing(电子欺骗) 任何涉及假扮其他用户或主机以对目标进行未授权访问的过程
  time bomb(时间炸弹) 指等待某一特定时间或事件出先才激活,从而导致机器故障的程序
  TCPDUMP 是UNIX中捕获数据包的实用工具,常被用语获得详细的网络通信记录的。
  Traceroute 一个UNIX上的常用TCP程序,用语跟踪本机和远程主机之间的路由
  T0,DS0 56或者64kbps
  T1,DS1 24路PCM数字话,总速率为1.544Mbps
  T3,DS3 28个T1信道,作品能够速率为44.736Mbps
  thin client 瘦客户机
  thread 线程
  throughput 吞吐量
  transport layer 传输量
  Transport Protocol 传输协议
  trust 信任
  tunnel 安全加密链路
  vector of attack 攻击向量
  Virtual directory 虚目录
  Virtual Machine 虚拟机
  VRML 虚拟现实模型语言
  volume 文件集
  vulnerability 脆弱性
  weak passwurd 弱口令
  well-known ports 通用端口
  workstation 工作站
  X.25 一种分组交换网协议
  zone transfer 区域转换
