您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » FANUC主轴驱动系统的通用故障分析
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
FANUC主轴驱动系统的通用故障分析
wj321  发表于 2008/10/28 21:54:31      818 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
α系列主轴模块SPM 报警
序号 故障征兆 原因分析 解决方法
1 SPM显示A,A0或A1报警 控制板检测到ROM或RAM或CPU故障,不能进行正常工作。 1.检查控制板(将SPM外壳拆下,即可拆下控制板)上的ROM芯片是否没有插好,或没有ROM,重新插好或购买更换。
2.检查控制板的左上角两个大集成芯片的管脚是否有腐蚀,因为PSM的冷却风扇正对此芯片,热空气经过后冷却成水汽,使大片子的管脚被腐蚀有锈,购买新的控制板更换。
2 SPM显示01 (ALM红灯点亮)。 电机过热报警 1. 关机等候一段时间后,看是否还有报警,如果报警消失,则可能机械负载太大,检查主轴机械负载或切削量是否过大。
2. 检查SPM的JY2插座上的连接器是否没有或没有插好。
3. 用万用表检查电机过热保护开关之间的电阻应为短路。如果开路,更换热控开关。
3 SPM显示02 (ALM红灯点亮) 主轴电机的速度与指令速度相差较大。 1. 不启动主轴,用手盘主轴使主轴电机快速转动起来,估计电机的实际速度是多少,让另外一人观察系统的主轴监视画面上的电机速度显示值,看是否基本一致,一般情况有100-200转/分,如果只有1-2转或10转以下,则是电机速度传感器或速度反馈回路故障,拆下主轴电机的速度传感器(在电机后部,拆下风扇和风扇下面的盖,即可看见一块小的印刷板带一个白色的圆形传感头),如果传感头上有磨损,则坏了,应更换(FANUC有售,根据电机型号可查到传感器的型号,如:电机型号最后四位为B100,则传感器的型号为A860-0854-V320),注意调整传感器与测速齿轮之间的间隙,应为0.1-0.15之间,可用10元人民币置与其间很灵活,对折后置于其间很紧即可。
2. 如果速度显示正常,则查电机或动力线是否正常,动力线可用万用表或兆欧表测量出。
3. 电机动力线相序是否接错。如果不对,在启动时主轴来回转几下后出此报警。可将U,V对调。
4. 如果有条件(即车间里有相同的交流主轴单元),可互换控制板或整套单元,但必须测量晶体管模块没有短路,否则会将另一控制板烧坏。这样会很快判断出是单元或控制板或电机故障。
4 SPM的LED上显示03 (ALM红灯点亮) 直流大保险烧断。 1.观察SPM上的直流侧红色指示灯是否点亮,如果没有点亮,则是直流短接片没有接好,如四个螺钉一定不能只上两个,并且要拧紧。或电源单元故障。
2.拆下主轴单元模块的外壳,用万用表测量直流大保险,如果不通,更换保险。但可能后面电路有短路造成烧保险,必须先解决引起短路烧保险的原因,才能通电测量后面的IGBT或IPM是否有短路,如果有,则更换,且需更换驱动模块和驱动电阻。
3.可能是报警检测电路出故障,须查相应电路,或送修。
5 SPM的LED上显示04 (ALM红灯点亮)。 电源输入回路缺相。 1. 用万用表检查电源输入三相交流是否有缺相。
2. 将主轴模块送修。
6 SPM的LED上显示07 (ALM红灯点亮)。 主轴电机超速报警。 1. 如果一开机就有报警,则控制板的检测回路有故障,更换控制板。
2. 如果运行过程中出现该报警,关机重新开机,如果还是同样故障,更换主轴单元。
3. 如果重新开机后出别的报警,按别的报警解决方法解决。
7 SPM的LED上显示09 (ALM红灯点亮)。 主轴模块晶体管回路过载报警。 1. 观察是否和时间有关,如果是长时间开机后出现,而停机一段时间后再开无报警,则是电机负载太大,应检查机械负载或电机或切削量太大。
2. 用万用表测量控制底板的OH1、OH2之间应该是短路的,如果开路,检查单元上的热控开关是否坏了,如果是短路的,则控制底板断线或控制侧板与底板连接器接触不好,重新插好。或更换控制板。
8 SPM的LED上显示11(ALM红灯点亮)。 直流侧电源电压太高。PSM上会有01 AL 检查电源模块或三相输入电源线是否接触不好。
9 SPM的LED上显示12 (ALM红灯点亮)。 直流电源回路电流异常,或IPM模块异常报警。 1.观察是一给指令就报警,还是给指令后,转一下才报警,或高速报警。如果是后两者,检查主轴电机或动力线是否有短路或绝缘异常。
2.拆下IGBT或IPM模块,测量是否有短路的,如果有,更换。如果没有短路,再检查个PN节的导通压降是否正常,如果是IPM,即使用万用表测量各点都正常,也要更换。
3.更换IGBT后,要同时更换驱动模块(A20B-2902-0390),并且用万用表测量控制底板上的六组驱动电阻,每组两个,6.2欧和10k,如果烧断,更换。
10 SPM的LED上显示13 (ALM红灯点亮)。 CPU内部数据存储出错,此报警很少出现。 更换SPM的控制侧板。
11 SPM的LED上显示19或20 (ALM红灯点亮)。 U相或V相电流检测器偏置过大,一般发生在一开机。 1. 如果有相同的两个主轴模块,可互换控制侧板,判断是控制侧板故障或控制底板故障。
2. 将SPM送修。
12 SPM的LED上显示24 (ALM红灯点亮)。 与系统的串行传输数据异常。 1. 如果是系统已关机,则是正常报警,再开机,报警会消失。
2. 如果重新开机后不能消失,则可能是连接电缆或光缆故障,或系统或控制侧板接口故障,更换相应的元件。
13 SPM的LED上显示27 (ALM红灯点亮)。 编码器信号断线报警。 1. 检查编码器和是否异常,用示波器测量编码器的输出波形PA,*PA,PB,*PB,PZ,*PZ是否正常,如果有一路没有,更换编码器。
2. 用万用表测量反馈线是否有断线,如果有,更换编码器反馈线。
3. 更换SPM控制侧板。
14 SPM的LED上显示30 (ALM红灯点亮)。 IPM过电流(SPM5.5、SPM11),PSM过电流报警(01ALM)。 1.对于SPM5.5、SPM11(IPM结构,无驱动板),更换IPM模块。
2.对于PSM15-30,检查电源模块故障。
15 SPM的LED上显示31 (ALM红灯点亮)。 主轴电机速度检测器异常或电机没有按给定的速度旋转。 1.如果一开机就有报警,则更换控制侧板。
2.不启动主轴,用手盘主轴使主轴电机快速转动,让另外一人观察系统的主轴监视画面上的电机速度显示值,看是否基本一致,一般情况有100-200转/分,如果只有1-2转或10转以下,则是电机速度传感器或速度反馈回路故障,更换速度传感器。
3.如果速度显示正常,则查电机或动力线是否正常,动力线可用万用表或兆欧表测量出。
4.电机动力线相序是否接错。如果不对,在启动时主轴来回转几下后出此报警。可将U,V对调。
5.检查动力线是否连接可靠,如果是高速或加速或加负载时才出报警,则可能是动力线接触不好或动力线太细,更换动力线。
6.如果有条件(即车间里有两相同的交流主轴模块),可互换控制板或整套单元。
16 SPM的LED上显示32 (ALM红灯点亮)。 控制侧板的大片子内部的RAM异常。 更换控制侧板。
17 SPM的LED上显示33 (ALM红灯点亮)。 直流侧放电回路异常。 1.检查电源模块是否有异常。2.控制侧板故障,更换。
18 SPM的LED上显示34 (ALM红灯点亮)。 参数设定错误报警。 1. 检查电机代码参数是否正确(0系统6633,16/18系统4133),如果正确,是否在修改上述电机代码后没有初始化(6519#7/4019#7改为1,关机再开),正确设定并执行初始化。
2. 更换控制侧板。
19 SPM的LED上显示51 (ALM红灯点亮)。 直流侧低电压报警。 1. 检查电源模块上是否有04 (ALM),如果有,检查PSM故障。
2. 如果PSM上没有报警,则检查报警回路(控制底板或控制侧板)是否异常。
20 SPM的LED上显示56 (ALM红灯点亮)。 内部风扇异常。 1. 观察风扇是否转,或是否有风,如果不转或风力很小,拆下观察是否扇叶上较脏,用汽油或酒精清洗。
2. 如果清洗后装上还有报警,更换风扇。
3. 检查风扇的插座电源24V是否正常。红线+24V,黑线0V,黄线报警线,拔下有5V,如果电压不对,更换控制板。
21 SPM的LED上显示62 (ALM红灯点亮)。 电机速度指令溢出报警。 1. 检查速度指令是否太大,超出允许值,修改加工程序。
2. 更换控制侧板。
22 SPM的LED上显示66 (ALM红灯点亮)。 各放大器间通讯异常报警。 1.检查SPM,PSM,SVM之间的连接线是否有错误。
2.更换控制侧板。
23 SPM的LED上显示73 (ALM红灯点亮)。 速度检测信号幅值不够。 1. 检查系统有关主轴速度反馈检测器的参数是否有错误,重新正确设定。
2. 检查速度传感器是否异常,更换。
3. 更换控制侧板。
24 SPM的LED上显示74,75,78 (ALM红灯点亮)。 控制侧板检测到CPU,CRC等异常。 更换控制侧板。
25 给指令后,主轴不转,无报警信息。 SPM没有接收到速度指令信号或旋转条件不满足。 1.观察SPM上的LED显示,如果是00,则表示已经有正/反转和急停信号,检查PMC的主轴部分。
2.如果SPM的LED显示“--”,表示条件不满足,检查主轴诊断画面的输入信号,*ESP,SFR/SRV,SSTP,MRDY是否都有,如果没有,检查PMC相应的地址。
26 车床G01不动,无任何报警。 系统没有接收到编码器信号或进给条件不满足。 1.观察G00是否正常,如果正常而G01是每转进给,改为每分钟进给(G98)。如果还不转,检查系统诊断画面(0系统是700号诊断),可能是没有接收到主轴速度到达信号或进给倍率为0。
2.如果每分钟进给(G98)正常,而每转进给没有,则是编码器坏,或编码器、编码器反馈线或接口电路坏,更换相应部分。
27 主轴定向不停止,出现超时报警(机床厂设置的报警)。 主轴单元没有接收到编码器信号或系统没有接收到定向完成信号。 1. 用手转动主轴,或使主轴以一定速度旋转,在主轴诊断画面上观察主轴速度是否正常,如果没有显示,更换位置编码器或编码器反馈线。2. 检查位置编码器的皮带是否松或断开。3. 如果显示正常,更换主轴模块控制侧板。
28 主轴旋转时机械噪音大。 主轴机械摩擦或主轴电机故障。 1.观察主轴诊断画面,如果电机速度稳定,而电机负载有变化,则可能是主轴机械摩擦,可能主轴轴承坏了。
2.如果速度和负载都稳定,则可能是电机的轴承坏了,更换电机轴承或送修电机。
3.如果速度和负载都有变化(低速时),可能是主轴模块的驱动部分坏了,将SPM送修。
4.主轴参数未进行初始化,或初始化时电机代码不对。
29 LED无显示 控制板无电源或没有工作。 1.观察LED左侧的IPL绿等是否点亮,如果不亮,测量输入的+24V电源是否有,如果有,更换控制侧板,如果没有,检查电源模块的+24V回路。
2.如果IPL绿等点亮而LED无显示,更换控制侧板。
3.如果系统能正常工作而无报警,则是LED显示器接触不好或坏,更换。
