您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 梅索尼兰数字阀门定位器
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
梅索尼兰数字阀门定位器
jnzhlf  发表于 2008/10/28 22:03:44      751 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  梅索尼兰SVI II AP (Advanced Performance) 数字阀门定位器是SVI II定位器家族的最新产品。这一新装置在SVI II定位器基础上增加了模结构和航海级(marine-grade)成分来增加恶劣工况下使用的持久耐用力。
    使用电晶体的定位传感器实现了位置感应,这种电晶体的设计能增大测量的准确性,并具有无移动部件、遥控测量、无渗透的优点。使用专有的即时控制运算法则进行定位的阀门显著增加了执行速度,另外还提供一键式自动调谐。SVP II AP已通过多个压缩机制造商用于抗振的测试,测试结果完全符合他们的要求。
    该产品提供先进的内置式及时阀门诊断功能,定位器的临界参数及阀门被不同的压力、温度、运动传感器监控,数据可用于真实工况以判定阀门当前的状况,或者利用跟踪纪录以预测阀门未来的工作状况。
    已提供的标准符合IEC 61508 SIL 2的要求,模块设计通过专业升级能力满足变化要求。可选项包括不锈钢质地的离岸版本,防爆设计,本地显示液晶显示器(LCD),用于本地校准的按钮及一个遥控的位置感应机械装置。SVI II AP的良好性能已被大多数主要控制系统证明,包括爱默生(Emerson)、霍尼韦尔(Honeywell)、Yokogawa及其他已注册了HART DDs 和FTD-DTMs的控制系统。
