您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 蝶阀:不同的工况场合使用不同的种类
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
蝶阀:不同的工况场合使用不同的种类
jnzhlf  发表于 2008/10/28 22:08:09      671 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于蝶阀阀板的运动带有擦拭性,故大多数蝶阀可用于带悬浮固体颗粒的介,依据密封件的强度也可用于粉状和颗粒状的介质。
蝶阀的结构长度和总体高度较小,开启和关闭速度快,在完全开启时,具有较小的流体阻力,当开启到大约15°至70°之间时,又能进行灵敏的流量控制,蝶阀的结构原理最适合于制作大口径阀门。  在下列工况条件下,推荐选用蝶阀:
    ①要求节流、调节控制流量;
    ②泥浆介质及含固体颗粒介质;
    ③要求阀门结构长度短的场合;
    ④要求启闭速度快的场合;
    ⑤压差较小的场合。
在双位调节、缩口的通道、低噪声、有气穴和气化现象,向大气少量渗漏,有磨蚀性介质时,可以选用蝶阀。
在特殊工况条件下节流调节或要求密封严格,或磨损严重、低温(深冷)等工况条件下使用蝶阀时,需使用特殊设计金属密封带调节装置的三偏心或双偏心的专用蝶阀。
软密封蝶阀适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等,金属对金属线密封双偏心蝶阀适用于供热、供汽、供水及煤气、油品、酸碱等管路,作为调节和截流装置。
金属对金属面密封三偏心蝶阀除作为大型变压吸附气体分离控制阀外,还可广泛用于石油、化工、冶金、电力、食品、医药、给排水、气体输送等领域。
