您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器的停机维修
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
变频器的停机维修
jnzhlf  发表于 2008/10/28 22:40:11      800 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器在长期运行过程中,通常进行定期检修,通常是一年一次,使用环境较恶劣的情况下,一年两次到三次。
定期检修是对变频器进行全面检修,需要对所有器件进行逐项检查,非专业人士进行不可。主要内容如下:
① 清洗工作:变频器的清洗是全面彻底的清洗;吸尘器及压缩风机将变频器内的积尘吸走、吹掉;将变频器所有大器件拆下,包括操作面板、主控制电路、驱动电路等等,还有对各器件进行彻底清洗:机壳、主回路、散热器、风机、连接线等。
② 主回路检修:包括电容、电阻、继电器、整流模块、逆变模块等的检查、测试。
③ 保护电路的检修。
④控制、驱动电源电路的检修。
⑤紧固检查和加固。
   ⑥以上检修完毕后,需要进行通电试运行检查。
