您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » C 程序内存访问出错解决方法
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
C 程序内存访问出错解决方法
常青树  发表于 2008/10/29 7:14:45      814 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
C编写的程序运行效率高,但是 C 最大的好处和坏处是它允许直接操作内存,如果使用不小心,这就会导致程序的非法推出
而且当程序过大时,此类错误非常难查,下面介绍一种方法,从错误的内存地址反向查找出问题的程序
linux 平台:
1. 在程序信号处理部分, 加入代码捕捉引起错误点的地址,方法参考文章
http://www-128.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-sigdebug.html
   简单来说,方法就是在注册自己的信号处理函数,在这个函数中加入获取内存错误地址的代码,并把结果写到一个日志文件中。
2. 编译 DEBUG 版本 程序 (compile 时用 -g , 生成可执行文件后不用 strip 去掉symbol 信息)
3. 在程序出问题时, 查看日志记录, 得到错误点的地址.
4. 用objdump -S  导出Debug 版本的汇编代码, 查找错误地址, 则得出那条语句出错.
windows 下c 语言调试
1. release 版编译/连接选项, 把"generate debug info\" 打钩选择
2.dumpbin /DISASM /OUT:dump.out.txt.1 prep.exe 可反编译exe文件
3.得到程序非法地址(可从管理工具-》事件查看器里得到),与汇编比较。
