您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » C语言中灵魂数组和指针的互操作
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
C语言中灵魂数组和指针的互操作
常青树  发表于 2008/10/29 7:19:13      730 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
C语言中灵魂数组和指针的互操作
我们一般都认为数组是一维的数据存储结构,因为二位数组或者说矩阵都可以看作是多个一维数组的组合结构,定义在其上的数据存储访问方式是一样的。所以一维数组是其中最基础的最重要的部分,只有理解了此类数据结构的本质才能触类旁通了。    数组(array)是若干同类变量的聚合,允许通过统一的名字饮用其中的变量。所以数组也就是一个同一类型的数据的有限集合。可以通过下表来访问数组中的某一/些数组元素。
  在C语言中数组都由连续的内存区域构成(有时候,不一定是这样),最低地址对应首元素,数组的下标是从0开始的,所以首元素也就是数组下标为0的元素,最高的地址对应最末的元素,即第N-1个元素(如果我们定义的数组为N元)。
  数组的定义方式:
  在C语言中允许在声明数组的时候同时对其进行初始化,也可以把声明和定义放在不同的位置,初始化的一般的类似于如下的表达式:
type_specifier array_name[size1]...[sizeN] = {value_list};
  其中vlaue_list是由逗号(,)分隔的常量表,常量表必须和type_specifier兼容。最后由分号与下一个语句分隔。由此可见一维数组的定义方式为:
type_specifier
array_name[size] = {value_list};
如下:
char hello[12] = {’H’,’e’,’l’,’l’,’o’,’,’
,’ ’,’w’,’o’,’r’,’l’,’d’,’\\0’};
  注意:字符数组是一\"’\\0’\"收尾的,这是C标准的一部分。因为在操作字符数组的时候是以’\\0’作为结束判断的标志。当然了,如果你定义的是一个字符串那就不用加这个’\\0’了。因为有机制帮助你自动添加。
  上面的例子的串的生命方式为:string hello = \"Hello, world\";(当然了,具体的实现中你必须把\"string.h\"头文件加入到你的文件中),或者你也可以这样来声明:
  char *hello = \"Hello, world\";或者char hello[] = \"Hello, world\";
  切换为字符指针数组,其效果是一样的);数组初始化的时候还可 以不标明最大小,即
  char hello[] = {’H’,’e’,’l’,’l’,’o’
,’,’,’ ’,’w’,’o’,’r’,’l’,’d’,’
\\0’};,
  这时候编译器会根据后边的赋值情况为数组分配合适的内存空间,这个你不用担忧,除非机器正处于内存缺状态。
  数组元素的访问:
  可以利用循环结构来挨个访问数组的元素,比如:
int i;
,’,’ ’,’w’,’o’,’r’,’l’,’d’,’\\0’};
for(i = 0; i < 12; i++){
printf(\"%c\",hello);
printf(\"\\n\");
  其中有一点必须注意了,那就是i的值不能取到12,因为我们的下标识从0开始的,即hello[0]是第一个元素,数组的下界,而hello[12]是第一个空元素,数组的上界。
  其实,数组元素的个数等于定义时的下标,也等于数组的上界(12)减去下界(0)得到的数值,还等于上界地址减去下界地址模sizeof(tyep_specifier)的值(假设数组空间是连续分布的,如果不是这样那么这种方法也就不成立了)。
