您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 酷睿系列处理器的区别
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
酷睿系列处理器的区别
常青树  发表于 2008/10/29 7:40:33      1869 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
酷睿都是32位,酷睿2是64位 从字面上来看酷睿2明显就是酷睿的升级版。它们两者的区别在什么地方呢?首先酷睿2 CPU支持移动64位计算模式,为以后运算速度更快的时代提供了坚实的硬件基础。高端的7系列拥有4MB二缓存,比酷睿仅拥有2MB足足高出了一倍!更大的二级缓存意味着多任务处理能力更为强劲,处理的时间将会大大缩短。本来酷睿2 CPU的前端总线应该用800MHz,不过为了适应迅驰三代平台的需要,还是和酷睿一样为667MHz。酷睿2 CPU还加入对EM64T与SSE4指令集的支持。由于对EM64T的支持使得其可以拥有更大的内存寻址空间,将来面对内存杀手——VISTA操作系统时不但游刃有余,而且还能延长酷睿CPU的生命周期。当然SSE4指令集相比于酷睿的SSE3指令集,更强调了多媒体的处理速度并有多处优化
          如今的CPU早已不采用主频的标注方法,而改用字母+数字式的区别方式。很多朋友面对这些陌生的产品编号都无从下手,下面向大家简单解释一下酷睿和酷睿2 CPU在产品编号方面区别的方法。鉴于目前酷睿2 CPU仅有T系列,其他两个系列产品均没有诞生。下面的主要从T系列入手,和大家谈谈两者的区别。一般酷睿CPU都是T2XXX形式编码的,而酷睿2则有T5XXX和T7XXX两大系列。从主频上来说酷睿CPU多数产品都在2GHz以下,而酷睿2则多为2GHz以上。T5XXX系列为酷睿2的低端产品,其二级缓存与酷睿一致。T7XXX系列的产品主频都在2GHz以上,而且二级缓存达到4MB!
酷睿2双核T5470和T7250又是何方神圣?
         奔腾4跟core技术是完全不同层次的技术 首先 p4系列的CPU是全部用来处理数据用的,相应要处理显示设备的运算。然后是奔腾D系列,该系列支持超线程技术,CPU可以分做2部分进行多程序操作。 然后core系列就是现在的双核心技术,2个核心可以单独完成多任务互不干扰。也可以同时进行但任独立任务操作互相协助。双核心技术大概比原来层次的技术提高了2倍以上,也就是说奔腾系列的3.0跟双核心系列的1.66技术差距跟运算差距在独立任务上大概有30%的提升,在多任务操作的时候还会超过这个数字。
         CORE2技术只是CORE技术的提升,一是提高了总线速度,2是提高了运算处理能力,将双核心共同处理的技术进行了提高并且进行了双核心多线程的操作。
个人感觉今后的发展路线就是把双核心技术再进行超线程技术。
奔腾双核和酷睿双核有什么区别
现在奔腾系列的台式机里面有两种双核,一种诞生在酷睿2之前,叫奔腾D,一种诞生在酷睿2之后,较奔腾E。奔腾D是蹩脚双核,高频低能,功耗发热量都极大,所以已经淘汰了,现在是基本买不到pd了。而酷睿2诞生后,以其出色的性能和低频高能,低发热量、低功耗、超频性能好的特点受到大家的青睐,但苦于价格太贵,低端用户难以承受,所以才推出了一系列阉割版的酷睿2,但是英特尔却给他命名为奔腾E,英特尔之所以要那么叫一方面可能是为了纪念奔腾系列过去的成就(否则奔腾系列早就淘汰了),所以奔腾E也就是酷睿2的低端系列,全面代替过去的那款蹩脚的pd,奔腾E的特点与酷睿2完全一样,因为采用的是同样的先进架构,只是主频和二级缓存稍低,因此性能稍差。另一方面英特尔同时也是想以此划分酷睿与奔腾的界限。
在笔记本领域中也是一样的,T2xxx就是最新的基于酷睿2架构的奔腾双核,而T5xxx和T7xxx就是真正中端和高端的酷睿2双核。很多商家为了蒙骗消费者,因此将T系列全部混淆为酷睿2,这是不正确的,其中还是有一定差距的,就好比故意把台式机里的Exxx都称作酷睿2一样。E2xxx是奔腾双核,而E4xxx和E6xxx才是酷睿2双核。
       Intel 为了降低成本,将一个CPU衍生出多种不同型号,然而却让人看的眼花缭乱,尤其是T2XXX,竟有十一个型号:酷睿双核T2500 T2400 T2450 T2300 T2300E T2250 T2350 T2050 奔腾双核T2130 T2080 T2060,比较如下:
T2500,T2400,T2300,T2450,T2300E,T2050,T2060
首先,尾号为T2X00的,前端总线都为667MHz,二级缓存都为2M,只是主频不同,T2500 主频为2.0GHz,T2400 主频为1.83GHz,T2300主频为1.66GHz,其他型号都可看作是它们的衍生。
T2450与T2500相比,T2350与T2400相比,T2250和T2050与T2300相比,二级缓存都为2M,前端总线由667MHz降至533MHz,主频略有差异(T2450与T2500相同,T2350为1.86GHz,T2250为1.73GHz,T2050为1.60GHz)。
T2300E与T2300相比取消了VT即虚拟化技术,而T2050与T2300E相比则又将前端总线由667MHz降至533MHz,可以看作T2300的“阉割版”。奔腾双核T2060处理器的主频和FSB与T2050相同,同样是1.6GHz和533MHz。而只有二级缓存差别较大,在二级缓存上,T2060正好是T2050的一半,仅为1MB,这也就是“再一次阉割”。
T2300-取消VT=T2300E-前端总线降至533=T2050-二级缓存降为1MB=T2060
T2350,T2130
       同样奔腾双核T2130则可看成是酷睿双核T2350再次的阉割版,主频同为1.86GHz,前端总线也都为533MHz,而二级缓存则又降为1MB。
T2250,T2080
       奔腾双核T2080看成是酷睿双核T2250的阉割版,除了在二级缓存上降成了1M,主频以及前端系统总线都与T2250相同分别为1.73GHz,533MHz。
  如果你还没有弄清楚这些问题,那么当你去电脑城选购笔记本时,可就要当心了,因为你很难从大多数商家那里得到准确的答案——他们要么自己也没弄清楚、要么就是在故意欺骗。无论是哪种情况,最终蒙受损失的都会是消费者。为了避免这些情况的发生,我们需要对主流移动处理器的规格有所了解。
  随着第四代迅驰移动平台——Santa Rosa的日益普及,采用Socket P接口的酷睿2双核处理器也迅速占据了主流市场,而大家熟悉的T2300、T5500等上一代处理器几乎已经销声匿迹。换句话说,现在的中高端市场,已经是兼容迅驰4平台的酷睿2双核处理器的天下。
  而在中低端市场,英特尔则派出了旗下的另一只生力军:奔腾双核,它们和酷睿2双核的主要区别在于前端总线(FSB)和二级缓存较低,但仍然保留了双核芯等重要特性,因此其性能和同频率的酷睿2双核相比并没有太大差距,这在我们以往的测试中也多次得到了证明。
  和酷睿2双核不同的是,奔腾双核家族又分为两大“门派”:一派采用酷睿1代的Yonah架构、支持945芯片组,比如T2130;另一派则采用和酷睿2双核一样的Merom架构、支持965芯片组,比如T2310。至于性能方面,主频仍然是最重要的参数,但在相同频率下,Merom处理器的性能会比Yonah处理器稍强一点,尤其是在视频处理方面的优势比较明显。
  当您在两款分别采用了T2130和T2310处理器的集显笔记本中犹豫不决时,我们建议您选择后者。因为T2310所搭配的GM965芯片组拥有更好的图形显示芯片GMA X3100,在游戏和高清视频应用中会有更好的表现。当然,单从处理器性能来看,还是主频更高的T2130稍强一些。
  如果您希望买到一款基于Santa Rosa平台的笔记本,那么它的配置应该符合以下三个条件:英特尔酷睿2双核处理器、965芯片组、4965AGN(或3945ABG)无线模块。换句话说,采用奔腾双核处理器的笔记本将不能在机身上贴有“Intel Centrino Duo”的迅驰认证标签。
  在兼容迅驰4平台的新酷睿2家族中,T5250和T5450分别是T7100和T7300的降频版,它们的外频从200MHz缩减到166MHz,由于前端总线是外频的4倍,因此前端总线也从800MHz降至667MHz。
  考虑到部分用户希望保持新酷睿2处理器的800MHz前端总线这一特征,英特尔近期推出了T5270、T5470和T7250三款处理器,主频从1.4~2.0GHz不等,进一步丰富了其产品线布局。不过我们在选购时,没必要将前端总线看的太重,毕竟在相同的内核架构下,对处理器性能影响最大的还是它的主频。同样地,在相同主频下,将二级缓存从2MB增至4MB也不会带来明显的性能提升。
  总之,我们在考察笔记本的硬件配置时,还是应该从自己的实际需要出发,选择适合自己的产品。对普通用户而言,奔腾双核的性能已经能够满足绝大多数的日常应用,酷睿2双核则在相同主频下拥有更好的性能、以及更为智能化的电源管理技术。
  其它配置方面,1GB内存是首选、硬盘则是越大越好,而GMA X3100集成显示芯片可以在中等画质下流畅运行《实况足球10》和《魔兽世界》等热门游戏,《跑跑卡丁车》、《劲舞团》等休闲类网游更是不在话下。至于无线模块,3945ABG足够用了,如果您想体验4965AGN带来的高速上网乐趣,首选要保证有802.11n无线路由器与之搭配才行。
       T5450处理器(主频1.66GHz,前端总线667MHz,二级缓存2M),1GB内存;而T2330应该是完完全全的阉割版,主频1.6GHz,前端总线533MHz,二级缓存1M,下面我们就看一下在实际使用过程中综合性能由于处理器被阉割之后带来多大的性能影响。
  在MobileMark2005的性能测试当中,无论是整体性能部分还是系统响应的成绩,  而在SYSMARK2004SE软件的测试主要是通过地模拟了一般用户进行常用软件使用效率从而得出相关的成绩,所以我们觉得该软件的成绩能较真实地反映出实际用户的使用感觉;从最终成绩来看,总分完全一样,都接近200分,在子项目中也基本一致,这足以说明一般用户在进行一般的日常办公时,很难感觉出两者之间的差距;再看另外一款较常用的综合性能测试软件PCMARK05
                                               T2330               T5450
SYSMark2004SE 总分                195                     195
ICC                                              251                    247
OP                                             151                     154
PCMark04
处理器                                          5248                  5324
PCMark05
处理器                                          4090                  4176
          从我们上面的一系列测试中可以看出采用Merom核心的双核处理器T2330,虽然作为T5450处理器“阉割版”,但性能完全能够轻松地应对一般的日常办公及家庭娱乐要求.
英特尔推出最新的Merom双核心处理器Pentium Dual Core T2330/T2310定位于目前最低端的迅驰四处理器,支持64位系统,1.6GHz主频,前端总线只有533MHz,二级缓存也只有1M,这与赛扬M处理器和NAPA平台上的T2080是一样的(相信前端总线与二级缓存都已经被两度阉割之后,今后应该不会再出现比T2330/2310更低版的处理器系列了吧)。
  另外由于采用Socket P(478)针脚,T2330同样适用于迅驰四平台的965GM/PM芯片组。因此随着笔记本平台的更新换代,T2330有望取代目前热门低端双核T2080,成为未来迅驰四平台上的主力低端双核处理器。
       T2330凭借着更加先进的微架构核心,整体得分比T2080大约高出两成,其中多媒体整数运算子项目中的得分由于软件默认测试所调用的指令集有所不同,所以出现T2330大比分胜出的情况,整体来看T2330的性能表现令人满意。
