您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 抽油机节电器专用英国Powerboss电机节电器
yuhuaquan
yuhuaquan   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
yuhuaquan  发表于 2005/8/24 10:33:02      985 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人: 玉华权 手 机:13719313901 POWERBOSS(保瓦博士)油田抽油机专用节电器: 产品相关说明: POWERBOSS抽油机专用节电器是专门设计用于对磕头式抽油机的节电控制。一般而言,磕头式抽油机均普遍存在抽取能力大于油井实际负荷的问题。因此,泵空或空捞现象便相伴而生。泵空增加无效行程,浪费大量电能,同时也使抽油设备的维护费用提高。 POWERBOSS动态的根据负载变化来调节输入电机的电压和电流,在不改变电动机转速的条件下,保证电动机的输出功率与负荷需求精确匹配。 POWERBOSS抽油机专用节电器适用于各类处于轻载或变负载运行状态下抽油机电机节能,自动跟随控制,不改变抽油机的上下行程和运行速度,在不减少抽油量的前提下实现节能效果。 POWERBOSS抽油机专用节电器配备了软启动功能,可以大大降低电机的启动电流,减少冲击电流对电机绝缘的破坏、降低电机运行温度、减少电机的维护量、延长使用寿命。 POWERBOSS抽油机专用节电器对抽油机电机实时监控负载变化、匹配输入电机所需电能,大大减少电机本体的发热、振动、噪音和铁磁损耗,有效改善电机的运行条件。 产品特点: · 智能化控制:基于高性能微处理器芯片,内置的专用优化控制软件能及时准确地动态调整电机的供电电压与电流,使电机的输出功率与负载精确匹配; · 灵活的参数设置:通过键盘可以在现场针对每台抽油机的电机运行特点和参数进行设定,参数不会因停电而丢失; · 完善的软起动功能,并可对停电后自启动电流的大小进行灵活设置,延长了电动机的使用寿命; · 为了保证井场的正常用电和井场其它正常用电,特设置了旁路直通空开; 在抽油机运行过程中平均有功节电率可达10%~40%(视不同负载率),同时能够充分提高电机的功率因数。 欢迎来电洽谈节电意向和代理合作事宜!请与我们联系: 地址:广州市天河区银燕路166号兴华楼5楼 联系人: 玉华权 手 机:13719313901 传 真(020)87731538 公司网站:http://www.powertechnic.com EMAIL:yhq100200@126.com
