您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电源噪声测试
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
电源噪声测试
dingjia  发表于 2008/10/29 13:12:44      715 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
当今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V1.5V等等。对于这类电压较低直流电源的电压测试(简称电源噪声测试),本文将简要讨论和分析。
在电源噪声测试中,通常有三个问题导致测量不准确
l         示波器的量化误差
l         使用衰减因子大的探头测量小电压
l         探头的GND和信号两个探测点的距离过大
     示波器存在量化误差,实时示波器的ADC8位,把模拟信号转化为28次方(即256个)量化的级别,当显示的波形只占屏幕很小一部分时,则增大了量化的间隔,减小了精度,准确的测量需要调节示波器的垂直刻度(必要时使用可变增益),尽量让波形占满屏幕,充分利用ADC的垂直动态范围。在图一中蓝色波形信号(C3)的垂直刻度是红色波形(C2)四分之一,对两个波形的上升沿进行放大(F1=ZOOM(C2), F2=ZOOM(C3)),然后对放大的波形作长余辉显示,可以看到,右上部分的波形F1有较多的阶梯(即量化级别),而右下部分波形F2的阶梯较少(即量化级别更少)。如果对C2C3两个波形测量一些垂直或水平参数,可以发现占满屏幕的信号C2的测量参数统计值的标准偏差小于后者的。说明了前者测量结果的一致性和准确性。
                                    图一     示波器ADC的量化误差
通常测量电源噪声,使用有源或者无源探头,探测某芯片的电源引脚和地引脚,然后示波器设置为长余辉模式,最后用两个水平游标来测量电源噪声的峰峰值。这种方法有一个问题是,常规的无源探头或有源探头,其衰减因子为10,和示波器连接后,垂直刻度的最小档位为20mV,在不使用DSP滤波算法时,探头的本底噪声峰峰值约为30mV。以DDR21.8V供电电压为例,如果按5%来算,其允许的电源噪声为90mV,探头的噪声已经接近待测试信号的1/3,所以,用10倍衰减的探头是无法准确测试1.8V/1.5V等小电压。在实际测试1.8V噪声时,垂直刻度通常为5-10mV/div之间。
     另外,探头的GND和信号两个探测点的距离也非常重要,当两点相距较远,会有很多EMI噪声辐射到探头的信号回路中(如图二所示),示波器观察的波形包括了其他信号分量,导致错误的测试结果。所以要尽量减小探头的信号与地的探测点间距,减小环路面积。       /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=3f3f061b&ext=JPG&screen=show
       对于小电源的电压测试,我们推荐衰减因子为1的无源传输线探头。使用这类探头时,示波器的最小刻度可达2mV/div,不过其动态范围有限,偏移的可调范围限制在+/-750mV之间,所以,在测量常见1.5V1.8V电源时,需要隔直电路(DC-Block)后再输入到示波器。 /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=3fdd198b&ext=JPG&screen=show
如图三为力科PP066探头,该探头的地与信号的间距可调节,探头的地针可弹性收缩,操作起来非常方便。通过同轴电缆加隔直模块后连接到示波器通道上。也可以把同轴电缆剥开,直接把电缆的信号和地焊接到待测试电源的电源和地上。在图四中把SMA接头的同轴电缆的一段剥开,焊接到了电脑主板的DDR2供电的1.8V上面,测量其电源噪声。
 /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=3090b0fa&ext=JPG&screen=show
          图四   测量某电脑主板DDR21.8V的电源噪声
在电源噪声测试中,还存在示波器通道输入阻抗选择的争议。示波器的通道有DC50/DC1M/AC1M三个选项可选(对于高端示波器,可能只有DC50一个选项)。一些工程师认为应该使用1M欧的输入阻抗,另一些认为50欧的输入阻抗更合适。
在测试中我们发现:如果使用1倍衰减的探头测试,当示波器通道输入为1M欧时,通常其测量出的电源噪声大于50欧输入阻抗的。原因是:高频电源噪声从同轴电缆传输到示波器通道后,当示波器输入阻抗是50欧时,同轴电缆的特性阻抗50欧与通道的完全匹配,没有反射;而通道输入阻抗为1M欧时,相当于是高阻,根据传输线理论,电源噪声发生反射,这样,导致1M欧输入阻抗是测试的电源噪声高于50欧的。所以,测量小电源噪声推荐使用50欧的输入阻抗。
在准确测量到电源噪声的波形后,可以计算出噪声的峰峰值,如果电源噪声过大,则需要分析噪声来自哪些频率,这时,需要对电源噪声的波形进行FFT,转化为频谱进行分析。FFT中信号时间的长度决定了FFT后的频谱分辨率,在力科示波器中,支持业界最大的128M个点的FFT,能准确定位电源噪声来自于哪些频率(其频谱分辨率是同类仪器的40倍以上)。
图五:测量某3.3V的电源噪声
     /myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=f7395c94&ext=JPG&screen=show
          图五  测量某3.3V的电源噪声
如图五所示为某光模块的3.3V电源的噪声。其噪声的频谱最高点的频率为311.6KHz。这个光模块输出的1.25Gbps光信号的抖动测试中发现了同样的312KHz的周期性抖动。在图六中可以看到,把1.25G串行信号的周期性抖动分解后(Pj breakdown菜单),发现312KHz的周期性抖动为63.7皮秒,在眼图中也明显可以观察到抖动。通过这个案例说明,电源噪声很可能导致一些高速信号的眼图和抖动变差。对电源噪声进行频谱分析,能有效定位噪声的来源,指引调试的方向。
/myspace/album/image.php?uid=61061&aid=558&pic=ab468eb&ext=JPG&screen=show
图六:某1.25Gbps信号的抖动和眼图测试结果
在使用示波器测量电源噪声时,为了保证测量精度,需要选择足够的采样率和采集时间。
推荐采样率在500MSa/s以上,这样奈科斯特频率为250M,可以测量到250MHz以下的电源噪声,对于目前最普及的板级电源完整性分析,250M的带宽已足够。低于这个频率的噪声可以使用陶瓷电容、PCB上紧耦合的电源和地平面来滤波。而高于这个频率的只能在封装和芯片级的去耦措施来完成了。
       波形的采集时间越长,则转化为频谱后的频谱分辨率(即delta f)越小。通常我们的开关电源工作在10KHz以上,如果频谱分辨率要达到100Hz的话,至少需要采集10ms长的波形,在500MSa/s采样率时,示波器需要500MSa/s * 10 ms = 5M pts的存储深度。
