您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 交流变频电源选型参考
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
交流变频电源选型参考
dingjia  发表于 2008/10/29 13:18:30      630 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、用途
        变频电源主要用于电网模拟,可以模拟世界各个国家的电网,为产品供电并由其他测试仪器进行相关参数的测试。
二、指标
        变频电源基本指标是在一定容量下,电压和频率可以调整。一般典型的参数如下:
        容量:500VA以上
        电压:0~300V、600V,步进0.1V
        电压稳定度:≤±1%
        电压测量精度:≤±2%
        频率:45~65~500Hz
        频率稳定度:≤±0.1%
        波形失真度:≤±2%
        额定电流:P/V(220V、110V)
        电流测量精度:≤±2%
        关键指标:容量、波形失真度、额定电流、频率范围
三、选型
        1、确定负载特性:①阻性负载;②感性负载;③容性负载;④整流性负载;⑤混合型负载。
        2、确定输出方式:单相、三相
        3、确定电源容量:由于不同负载特性会导致负载启动时冲击电流的不同,因此电源选型必须考虑冲击电流的影响,否则电源将不能正常输出。
        (1)阻性负载:电源容量 =1.1×负载额定功率
        (2)阻感或阻容负载:电源容量 =1.1×负载视在功率
        (3)电机负载:电机负载直接起动时,起动冲击电流约为额定电流的5 ~7 倍,起动时间一般在2秒之内。一般电源2秒过载能力为2 倍,超出此范围,电源将过载保护。因此,考虑到起动容量,直接起动的电机类负载,电源容量应为电机功率的3 倍,否则就采取软起动措施。
        (4)整流负载:其输入回路包含整流二极管(或晶闸管)和滤波电容器,如果输入回路无软起动装置,则在输入开关合闸瞬间,负载可视为短路,将产生很大的冲击电流,导致电源过流保护。如果经常出现大的起动冲击电流,对负载回路也将造成不利影响,因此,用户的整流负载输入回路应采用软起动措施,对起动电流进行限制。
        由于整流负载电流为脉冲电流,电流波峰系数可达3~3.5倍,因此对电源输出电压波形和长期运行出力均有一定影响,影响程度由负载电流波峰系数决定,通常,当负载电流波峰系数>2 时,电源容量按下式选择:
            负载电流波峰系数
        电源容量= ------------------ × 负载视在功率
                 2
        如果整流负载与其它对电压波形要求较高的负载混用,则电源裕量还应在上述基础上加大。
        (5)混合负载请按照不同负载所占比例综合选取。
四、厂家(仅对比4家)
NF(日):推荐度:☆☆☆☆☆
                推荐方向:高品质产品之选
                推荐系列:EPO交流变频电源(频率范围:DC~500Hz)
                推荐原因:①大电流:2kVA电流为10A/20A
                               ②抗冲击:可承受3秒4倍冲击
                               ③高精度:0.5稳定度
欧源    :推荐度:☆☆☆☆
             推荐方向:高性能产品之选
             推荐系列:APG交流变频电源(频率范围:DC~500Hz)
             推荐原因:①容量大、体积小之晶体式/高频式标准电源
                            ②低失真干扰、输入/输出完全隔离
                            ③超强波峰因数比可达3.5:1
艾诺    :推荐度:☆☆☆☆
             推荐方向:高性价比之选
             推荐系列:97系列交流变频电源(频率范围:45~400Hz)
             推荐原因:①产品可靠
                            ②3倍抗冲击
                            ③价格适中
艾普斯  :推荐度:☆☆☆☆
              推荐方向:高性价比之选
              推荐系列:AFC系列交流变频电源(频率范围:45~400Hz)
              推荐原因:①产品可靠
                             ②输出可编程、渐变输出
                             ③价格适中
五、注意事项:
        (1) 由于目前电源产品竞争激烈,因此厂家正逐步压缩产品成本,尤其是在额定电流上,请选择与常用电压下额定电流大者,适用范围广。即:常用200V/500VA
        如果额定电流是按照220V计算:500/220=2.3A
        而按照最高输出电压计算额定电流的偏小:500/300=1.6A
        (2) 除了对比基本指标外,对于混线生产负载的产品来说,由于要频繁调整输出参数,因此如果能有多组记忆模式,使用起来会更方便。
