您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁流量计的电极/内衬材料特性不懂的来看看.
jiqishun
jiqishun   |   当前状态:离线
总积分:1951  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
jiqishun  发表于 2008/10/29 17:15:17      847 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电极材料的耐腐蚀性能
电极材料                        耐腐蚀性能
含钼不锈钢:                    (316L)对于硝酸,室温下<5%硫酸,沸
(00Cr17Ni14Mo2)                腾的磷酸,蚁酸,碱溶液,在一定压力下
                               的亚硫酸,海水,醋酸等介质,有较强的
                               耐腐蚀性,可广泛用于石油化工,尿素,
                               维尼纶等工业.海水,盐水,弱酸,弱碱;
哈氏合金B:                     对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐
(HB)                         腐蚀性,也耐硫酸,磷酸,氢氟酸,有机
                               酸等非氧化性酸,碱,非氧化盐液的腐蚀;
哈氏合金C:                    能耐环境的氧化性酸,如硝酸,混酸或铬
(HC)                         酸与硫酸的混合物的腐蚀,也耐氧化性的
                               盐类,如Fe+++,Cu++ak或含其他 氧化剂
                               的腐蚀.如高于常温的次氩酸盐溶液,海
                               水的腐蚀;
钛(Ti):                     能耐海水,各种氯化物和次氯化盐,氧化
                               性酸(包括发烟,硝酸),有机酸,碱等
                               的腐蚀.不耐较纯的还原性酸(如硫酸,
                               盐酸)的腐蚀,但如果酸中含有氟化剂时,
                               则腐蚀大为降低;
钽(Ta):                       具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似.除
                               了氢氟酸,发烟硫酸,碱外,几乎能耐一
                               切化学介质腐蚀.
根据被测介质的种类与温度,来选定衬里的材质。
衬里材料                     主要性能                    适用范围
氯丁橡胶            耐磨性好,有极好的弹性,     〈80℃、一般水、污水
Neoprene            高扯断力,耐一般低浓度酸        、泥浆、矿浆。
                    碱盐介质的腐蚀。
聚氨酯橡胶  有极好的耐磨性能,耐酸碱      〈60℃、中性强磨损的
Polyurethane           性能略差。                矿浆、煤浆、泥浆。
聚四氟乙烯 它是化学性能最稳定的一种       〈180℃、浓酸、碱
PTFE                材料,能耐沸腾的盐酸、硫       等强腐蚀性介质,
                    酸、硝酸和王水,浓碱和各        卫生类介质、高温            种有机溶剂,不耐三氟化氯         二氟化氧。
F46         化学稳定性、电绝缘性、润滑性、  〈180℃盐酸、硫
                 不粘性和不燃性与PTFE相仿,       酸、王水和强氧化
                 F46材料强度、耐老化性、耐温性    剂等,卫生类介质。
                 能和低温柔韧性优于PTFE。与金
                 属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,
                 具有交好的抗撕裂性能。
五、电极材质的选择
电极材质的选择应根据被测介质的腐蚀性、磨耗性,由用户选定,对一般介质,可查有关腐蚀手册,选定电极材质;对混酸等成分介质,应做挂片试验。
材质               耐腐蚀性能
316L               对于硝酸、室温下〈5%的硫酸,沸腾的硝酸、碱
                       溶液;在一定压力下的亚硝酸、海水、醋酸等介质
                       有较强的耐蚀性。
哈氏合金HB      耐沸点下一切浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸、有机酸
                       等非氧化性酸、碱、非氯化盐酸。
哈氏合金HC      耐氧化性酸如:硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合物
                       及氧化性盐类、海水等。
钛               能耐海水、各种氯化物和次氯算盐、氧化性酸(包
                       括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的
                       还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有
                       氧化剂(如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质)时则腐
                       蚀大为降低。
钽               具有优良的耐腐蚀性和玻璃很相似,除了氢氟酸、
                       浓硫酸外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐
                       酸、硝酸和175℃以下的硫酸)的腐蚀,在碱中不
                       耐蚀。
以上资料(仅供参考)。
