您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力开关
h4055320
h4055320   |   当前状态:离线
总积分:236  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-06-06
压力开关
h4055320  发表于 2008/11/12 13:42:29      1192 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
求教压力开关的知识
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/30 8:24:36
    引用 hege377 2008/10/30 8:24:36 发表于2楼的内容
  • julian2008
    julian2008   |   当前状态:离线
    总积分:647  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-04-29
    julian2008   发表于 2008/10/30 15:33:21
    可以设定动作压力值,当值达到时,输出一个开关量,用来控制系统中的压力保持在恒定值
    引用 julian2008 2008/10/30 15:33:21 发表于3楼的内容
  • hr_hyn
    hr_hyn   |   当前状态:在线
    总积分:2302  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    hr_hyn   发表于 2008/10/31 12:45:49
    克服弹簧的反作用力而动作。输出可有常开、常闭两种。高级点的还有压差调节装置,可将压力稳定在某一范围。
    引用 hr_hyn 2008/10/31 12:45:49 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2008/10/31 18:43:57
    常见于空压机中。
    引用 218hty 2008/10/31 18:43:57 发表于5楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2008/11/4 19:23:00
    原理是杠杆作用,克服弹簧的反作用力而动作。输出可有常开、常闭两种。
    6楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2008/11/4 19:23:00 发表于6楼的内容
  • CLY
    CLY   |   当前状态:离线
    总积分:986  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    CLY   发表于 2008/11/4 19:33:12
    7楼 回复本楼
    引用 CLY 2008/11/4 19:33:12 发表于7楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/6 20:19:34
    1、压力开关是一种简单的(压力控制装置),当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(警报或控制)信号。
    2、压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端(产生位移),直接或经过比较后推动(开关元件),改变(开关元件)的通断状态,达到控制被测压力的目的。
    3.压力开关采用的弹性元件有(单圈弹簧管)、(膜片)、(膜盒)及(波纹管)等。
    开关元件有(磁性开关)、(水银开关)、(微动开关)等。
    4.压力开关的开关形式有(常开式)和(常闭式)两种。
    5、压力开关的调节方式有(两位式)和(三位式)两种。
    6.压力开关的参数可调,依实际使用压力范围调节
    8楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2008/11/6 20:19:34 发表于8楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    总积分:5615  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/11/12 9:19:54
    压力开关的工作原理:一般是使用“电接点压力表”,这是一种普通的管弹簧压力表,加上两组电接点。 可以接通相当高低压力的电接点,从而把压力控制在上下限之间。这种电接点的容量小,只能开关接触器的控制线圈,压力表上的控制位置可以调节。
    9楼 回复本楼
    引用 netwell 2008/11/12 9:19:54 发表于9楼的内容
  • haomin22
    haomin22   |   当前状态:离线
    总积分:188  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-22
    haomin22   发表于 2008/11/12 13:42:29
    10楼 回复本楼
    引用 haomin22 2008/11/12 13:42:29 发表于10楼的内容
