您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电磁兼容常见术语
binchen1120
binchen1120   |   当前状态:离线
总积分:705  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
电磁兼容常见术语
binchen1120  发表于 2008/10/30 1:34:57      1148 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
以下是与电磁兼容有关的常见术语:
EMC:(Electromagnetic compatibility)电磁兼容性
EMI: (Electromagnetic interference) 电磁干扰
EMS:(Electromagnetic Susceptibility) 电磁敏感度
RE:(Radiated emission)辐射骚扰(俗称:电磁辐射)
CE:(Conducted emission)传导骚扰
CS:(Conducted Susceptibility)传导骚扰抗扰度
RS:(Radiated Susceptibility)射频电磁场辐射抗扰度
ESD: (Electrostatic discharge) 静电放电
EFT/B: (Electrical fast transient burst) 电快速瞬变脉冲群
电磁干扰(EMI)(Electromagnetic Interference),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
自从电子系统降噪技术在70年代中期出现以来,主要由于美国联邦通讯委员会在1990年和欧盟在1992提出了对商业数码产品的有关规章,这些规章要求各个公司确保它们的产品符合严格的磁化系数和发射准则。符合这些规章的产品称为具有电磁兼容性EMC(Electromagnetic Compatibility)。
EMC(Electro Magnetic Compatibility)直译是“电磁兼容性”,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。习惯上说,EMC 包含EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰)和EMS(Electro Magnetic Susceptibility,电磁敏感性)。
所谓电磁干扰是指任何能使设备或系统性能降级的电磁现象。而所谓电磁敏感性是指因电磁干扰而引起的设备或系统的性能下降(的程度)。
因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰能力,即电磁敏感性不能太差。
