您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 制梁厂水泥养护室温度集中监测系统
lukebs
lukebs   |   当前状态:离线
总积分:272  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-17
制梁厂水泥养护室温度集中监测系统
lukebs  发表于 2008/10/30 11:09:44      752 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着国民经济的快速发展,近年来高等级公路、铁路大量修建。水泥混凝土构件在桥梁建设中占有重要位置。影响水泥构件强度性能的因素有1.水泥的矿物成分2.外添加剂3.矿物掺料4.用水量5.水泥混凝土的养护
混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水花作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。其中温度监测监控水泥混凝土的养护工艺中处于至关重要的位置。
本文介绍了一种适合梁厂水泥养护室采用的多点温度无线监测系统方案。
  • achaorui
    achaorui   |   当前状态:在线
    总积分:685  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-28
    achaorui   发表于 2008/10/29 21:14:28
    引用 achaorui 2008/10/29 21:14:28 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/10/30 11:09:44
    看来介绍,是主流的设计方案,能在详细一点就好了
    引用 comorg 2008/10/30 11:09:44 发表于3楼的内容
