您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 基于C8051F单片机的光合测定仪
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
基于C8051F单片机的光合测定仪
常青树  发表于 2008/10/29 20:42:53      669 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  当前,我国农业生产正由“资源依存型”向“科技依存型”转变,提高作物产量和质量是农业生产所面临的重大问题。一般而言,作物产量的90%以上来自光合作用,因此,加强农作物光合作用的研究,提高光能利用率具有十分重要的意义。由于光合作用研究的是活的有机体,光合速率受光照、温度、CO2浓度、营养状况、叶龄等因素的影响而有很大变动,因此,测定方法应快速、准确且操作方便;此外,光合测定一般是在野外的环境中进行,测定仪器应体积小、重量轻、便于携带,而且对测定数据可以进行分析、存储和打印。因此,光合测定仪的发展方向是多功能、智能化、便携式、低功耗以及人机交互界面友好。
  本文以C8051F高速单片机作为处理器,介绍新型智能光合测定仪的设计。
1  系统结构和功能
  植株光合作用有四种测定状态,分别是单叶闭路、单叶开路、群体闭路、群体开路。光合测定的主要目的是通过对 浓度、空气温度TC、叶片温度TL、湿度RH和光照强度PAR的测定和转换,再计算出反映光合作用的四项技术指标:光合速率、蒸腾速率、水分利用率和气孔导度,以便对作物的生长情况进行科学的分析和判断。光合测定仪的系统结构如图1所示。它主要包括主控制器、键盘、人机界面、数据采集、打印和电源等部分。光合测定仪的主要功能有以下几方面:
    (1) 可同时采集5路模拟输入量,A/D转换精度在12位以上;
    (2) 人机操作界面友好,显示信息丰富,中、英文操作界面可选;
    (3) 键盘具有设置参数、修改数据、选择操作命令等功能;
    (4) 具有高速数据运算、分析、存储和管理功能;
    (5) 可根据需要在工作现场实时打印数据,便于分析研究;
    (6) 具有与PC机通信进行数据传送的功能。
2  硬件系统设计
2.1、主控制器
  根据测试仪器小体积、低功耗、高可靠性、低成本的设计要求,主控制器选用Cygnal公司C8051F020高速单片机。C8051F020单片机突出的特点是高速指令处理能力,它采用CIP-51微控器内核,与MCS-51指令集完全兼容,在系统时钟频率25MHz工作时,峰值速度可达25MIPS。此外,C8051F020除具有标准8051的数字外设部件之外,它还内嵌了多通道12位A/D、D/A和2个增强型UART串口。该单片机还集成了4KB RAM存储器和64KB Flash以及外部数据存储器接口、可编程增益放大器、电压比较器、电压基准、温度传感器、看门狗定时器及电源监视器等部件,比常规51单片机有更多的定时计数器、中断、数字I/O接口
  C8051F020配置了标准的JTAG接口。在上位机软件的支持下,通过串行的JTAG接口可直接对安装在最终应用系统上的单片机进行非侵入式、不占用片内资源、全速在线的调试,无需另配置编程器和仿真
2.2、数据采集与存储
  光合测定需要采集的5路模拟输入量,经信号调理转换、滤波后送入C8051F020内置的12位A/D转换器进行采样。图2所示是其中的温度、湿度A/D转换接口电路原理图。由于传感器输出的信号电压是0-5V,而单片机A/D转换工作电压是0-2.5V,因此通过R12和Rv20的分压进行电压调整。在调理过程中,可能出现负压或高压,二极管D15阴极接+3V作为高压保护,当转换后的电压超过3V时,将其保护到3V。D16阳极接地作为低压保护,当转换后的电压低于0V时,将其保护到0V。C8和R12构成RC滤波电路。其它三个模拟量的A/D转换电路与此相同。
  AT45DB081采用了基于SPI总线的串行输入和串行输出的操作方式,数据的读写只需通过C8051F020的P0.3和P0.4进行,外围电路非常简单。
  此外,由74HC573锁存器和SRAM 存储器IS62LV1024也扩展了1MB 的存储区。C8051F020的P7口作为数据地址复用线,P7口作为地址线时输出的低八位地址由D触发器74HC573锁存,而C8051F020的P6口输出高八位地址。P7口作为数据线时,通过片选使能输入CE2、/CE1和读使能/OE、写使能/WE对IS62LV1024的控制,即可实现P7口对IS62LV1024的数据读写。
2.3  时钟电路
  为了获取各次采样时间、当前时间以及便于对历史数据的管理。采用高精度实时时钟芯片S-3530A获取年、月、日、时、分、秒的时钟信息。S-3530A 内置晶振、电压检测电路和稳压电路等,并支持 总线,从而简化了电路设计。
2.4  液晶显示
  由于光合测定仪要求显示信息丰富、中英文菜单操作方便,而且功耗低。因此,显示采用了以SED1335作为驱动器的320×240单色模块M320240。SED1335的LCD接口可直接与M320240相连,而与C8051F020单片机的接口是把SED1335配置为Intel8位总线模式,采用把C8051F020的P3口与SED1335数据线DB0-DB7相连的直接访问方式。
2.5  串行接口电路
  为简化电路设计,数据打印输出采用了通用的串行接口电路。C8051F020单片机内部集成了两个通用串行同步/异步模块USART0和USART1,均支持两种不同的串行协议,即通用异步协议(USART协议)和同步协议(SPI协议)。本文采用USART协议,通过RS232接口芯片MAX3221E与打印机通信。该串行接口也可不接打印机而直接与PC机通信。
  其它电路还有把C8051F020的P1.0-P1.7口线搭接成4×4矩阵式按键接口,有10个数字键和6个功能键。为保持系统的稳定可靠运行和便于在野外环境下使用,采用了5节NiMH D7500mAh的大容量充电电池供电。
3  软件设计
  软件设计采用模块化编程结构,可分为主程序、数据采集与处理程序、LCD显示程序、按键扫描和获取程序、时钟芯片读写程序、串行通信程序。所有程序均采用C语言编写,可以方便地调试和下载程序代码。主程序流程如图3所示。
图3  主程序流程图
  主程序主要完成C8051F020单片机系统的初始化、设置系统时钟,调按键处理和显示程序,根据读取按键所选择的菜单上的功能选项调用相应的子程序。
  LCD显示子程主要完成各项功能菜单的显示,包括开机界画、中英文操作系统选择、用户设置、模式选择、数据采集与处理、结果输出、确认与修改和显示结果等。
  按键扫描和获取子程序完成按键的读取,进而通过相应程序模块的调用完成按键所代表的功能。用户设置子程序主要完成时间、日期、用户名、起始样品号的设置。
  数据采集与处理程序完成对浓度、空气或叶片温度、湿度、光照强度的测量和转换,并计算出光合速率、蒸腾速率、水分利用率、气孔导度及相应的平均值和标准差。
  同时,还可将A/D采样和计算得到的数据进行存储,用户可根据需要进行浏览、打印和删除数据。
串行通信程序完成数据的打印输出或与上位机PC的数据传输。
4  结束语
  基于8051F020单片机的光合测定仪功耗低、体积小、重量轻,便于携带,很适合野外工作现场的使用;由于采用了LCD图形液晶显示方式,界面友好、显示信息丰富、操作方便;可以在现场进行测量数据的打印输出,分析研究方便;使用实践证明,测量仪器稳定性好,测量精度高,完全满足了光合测定分析研究的需要。
