您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频调速电机冷却方式的选择
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
变频调速电机冷却方式的选择
小麻籽  发表于 2008/10/29 20:58:42      927 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
0 引言
随着电力电子技术的飞速发展,变频器生产技术也日趋成熟,我国电机调速技术已由直流调速逐步进入了变频调速时代,变频调速电机以起动转矩大,起动性能好,调节精确度高,可靠性强,操作方便等优点在钢铁、石油、化工、机械、电子、电力、煤炭、造纸、医药、自来水等行业中得到了普遍应用。变频调速电机通常采用的冷却方式有IC411、IC416、IC611、IC616、IC666、IC86W等几种,用户根据自己的需要,可以任意选择某种冷却方式。
1 根据负载类型选择不同的冷却方式
1.1 风机、泵类型负载
变频调速电机如果驱动的负载为风机、泵类负载时,负载转矩随转速的平方变化(TL邑n2),低速下运行时负载转矩较小,一般可选用的冷却方式有IC411、IC611,即电机转子自带同轴风扇来形成内风路循环和外风路循环;这种类型负载在低频起动时变频调速电机转速很低,负载转矩也很小,电机发热量也很小,这时依靠电机铁心自身的热传递,可以散去电机产生的热量,所以不用担心变频调速电机低速运行时的散热问题。
当变频电机运行在高速范围时,负载转矩较大,此时变频调速电机所产生的热量也多,由于此时电机转子自身所带风扇产生足量冷却风量,就可以通过冷却器热交换带走电机所产生的热量。
1.2 恒转矩类负载
恒转矩类型负载的转矩在基速以下都维持不变,低频起动时,要求变频调速电机输出很大的起动转矩,这时变频调速电机的发热非常厉害,如果我们仍采用电机自带风扇的冷却方式(IC411、IC611),则不能满足变频调速电机的散热,这时我们采用给变频调速电机增加独立的强迫冷却风机的冷却方式。
通常可采用的冷却方式有IC416、IC616、IC666 或IC86W,其中IC416、IC616 和IC666的冷却方式,不需要用户增加辅助的冷却设备,但IC86W 的冷却方式需要用户增加独立的冷却水循环回路。
2 根据变频调速电机机座结构形式的不同选择不同的冷却方式
2.1 紧凑型结构机座
这种机座由铸铁浇铸成整体结构,机座外表面轴向分布很多散热筋,采用这种机座的变频调速电机结构紧凑,体积小,效率高,现已被广泛采用,一般选择IC411或IC416的冷却方式,即电机内循环为自带风扇冷却,外循环可根据负载不同采用自带风扇冷却或外加独立强迫风机冷却。
2.2 焊接结构机座
焊接结构机座由钢板焊接成方箱形,根据用户要求不同,设计变频调速电机时比较灵活方便,这种结构的变频调速电机内部空间尺寸较大,引接线比较容易,很适合于大容量变频调速电机的设计,采用这种机座的变频调速电机,必须在机座上方加装空-空冷却器或水-空冷却器,来交换电机内部的热量,所以电机体积较大,安装时所占空间也较大。
3 结语
在设计和选用变频调速电机时,必须根据所驱动负载和使用情况的不同,合理选择变频调速电机的冷却方式,这样才能保证变频调速电机正常的工作。
