您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 单片机教程,MCS51单片机从零开始第二讲
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
常青树  发表于 2008/10/30 7:19:53      1028 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
第二课:MCS-51单片机简述
MCS51是指由美国INTEL公司(对了,就是大名鼎鼎的INTEL)生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS51系列单片机,而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。INTEL公司将MCS51的核心技术授权给了很多其它公司,所以有很多公司在做以8051为核心的单片机,当然,功能或多或少有些改变,以满足不同的需求,其中89C51就是这几年在我国非常流行的单片机,它是由美国ATMEL公司开发生产的。以后我们将用89C51、89S51来完成一系列的实验。
MCS-51系列单片机
MCS-51系列单片机分为两大系列,即51子系列与52子系列。
51子系列:基本型,根据片内ROM的配置,对应的芯片为8031、8051、8751、8951
52子系列:增强型,根据片内ROM的配置,对应的芯片为8032、8052、8752、8952
这两大系列单片机的主要硬件特性如下表:
片内ROM型式
ROM
大小
RAM
大小
寻址范围
I/O特性
中断源
数量
ROM
EPROM
计数器
并行口
8031
8051
8751
4KB
128B
64KB
2*16
4*8
5
80C31
80C51
87C51
4KB
128B
64KB
2*16
4*8
5
8032
8052
8752
8KB
256B
64KB
3*16
4*8
6
80C32
80C52
87C52
8KB
256B
64KB
3*16
4*8
6
从上表中可以看到,8031、8031、8032、80C32片内是没有ROM的,对应着上表看,我们可以发现,51系列的单片机的RAM大小为128B,52系列的RAM大小为256B,51系列的计数器为两个16位的,52系列的计数器为三个16位计数器。51系列的中断源为5个,52系列的中断源为6个。
8051与80C51的区别:
80C51单片机是在8051的基础上发展起来的,也就是说在单片机的发展过程中是先有8051,然后才有80C51的。
8051单片机与80C51单片机从外形看是完全一样的,其指令系统、引脚信号、总线等完全一致(完全兼容),也就是说在8051下开发的软件完全可以在80C51上应用,反过来,在89C51下开发的软件也可以在8051上应用。这两种单片机是完全可移植的。
既然这两种单片机外形及内部结构都一样,那它们之间的主要差别在哪里呢?
8051与80C51单片机的主要差别就在于芯片的制造工艺上。80C51的制造工艺是在8051基础上进行了改进。
8051系列单片机采用的是HMOS工艺:高速度、高密度;
80C51系列单片机采用的是CHMOS工艺:高速度、高密度、低功耗
也就是说80C51单片机是一种低功耗单片机
经常有网友问我们,我想学单片机,但单片机的类型很多,我该学哪种型号的单片机呢?
这里我提点我自已的想法,个人认为,初学单片机最好从8051开始,因为51单片机是一种通用型的单片机,性价比较高,虽然是8位的单片机,但现在应用的量及范围还很大。同时,因51单片机发展的历史长,学习的资料相对较多而且较完善。致于用哪个具体型号的单片机?你可以用89C51来做实验,也可以用89S51或者2051来做实验,这个就不太重要了,前面说了,51单片机是一种通用型单片机,即然是通用,那么它的指令系统都是一样的,不同的是它的制造工艺及内部资源有点差别,这个是结合实际需要选型的问题了。所以,学习单片机,你可以只选择一种型号,例如AT89S51或者AT89C2051
思考题:
1、MCS-51系列单片机各种芯片的配置有何不同?
2、MCS-51单片机内部程序存储器ROM和内部数据存储器RAM的空量分别是多少?
3、8051与80C51的差别在哪里?
