您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电磁阀的故障处理方法
btgy4008
btgy4008   |   当前状态:在线
总积分:3307  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-01-22
电磁阀的故障处理方法
btgy4008  发表于 2008/11/9 11:17:43      3925 查看 24 回复  [上一主题]  [下一主题]
                         电磁阀的故障处理方法
           电磁阀在自动化生产中应用十分广泛,我们在对生产的维护中一定遇见过不少有关电磁阀的问题,也处理过各种各样的故障,大家也一定积累了不少有关电磁阀故障处理的经验。电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
        (1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
  (2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正 常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
  (3)电磁阀卡住。电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序 及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
  (4)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
  在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机, 等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2008/10/30 19:49:13
    电磁阀最主要的是不要过压使用。
    引用 马军成 2008/10/30 19:49:13 发表于2楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/30 23:25:20
           1、建议使用单位指派专人负责,使用和维护。
      2、每年1-2次的定期检修是电磁阀可靠工作和长寿的最佳方法。电磁阀内部的下列4种情况,是妨碍电磁阀正常工作与缩短寿命的原因。
      (1)使用过程中介质发生变化。
      (2)接管内生锈
      (3)空压机的油氧化,产生碳粒焦油等杂物,混入管道。
      (4)管道中有尘粒污垢等杂质。
      3、电磁阀安装后或长时间停用后再次投入运行时,须通入介质试动作数次,工作正常后方可正式使用。
      4、蒸汽阀长时间停用后再次投入运行时,应排净冷凝水后试动作数次,工作正常后方可投入运行。
      5、在检修维护之前,必须切断电源,卸去介质压力。
      6、电磁阀线圈组件不宜拆开。
      7、拆开电磁阀清洗时,可使用煤油、三氯乙烯等溶液,但应注意橡胶件可能会溶涨,因此要更换橡胶件。
      8、拆开清洗时,各零部件要按顺序放好,以便恢复安装。
    引用 hq0769 2008/10/30 23:25:20 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/10/31 8:09:22
    引用 钟灵山 2008/10/31 8:09:22 发表于4楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    总积分:5615  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/10/31 11:12:38
    换成直流24V后情况好多了。
    引用 netwell 2008/10/31 11:12:38 发表于5楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2008/10/31 12:01:28
    防止过电压的方法,直流电磁阀并联续流二极管
    交流电磁阀,并联阻容保护或压敏保护
    6楼 回复本楼
    引用 ahljj 2008/10/31 12:01:28 发表于6楼的内容
  • hr_hyn
    hr_hyn   |   当前状态:在线
    总积分:2302  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    hr_hyn   发表于 2008/10/31 12:51:02
    安全性:不注意安全即会产生灾难!
          1.腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。例CD-F. Z3CF。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。
          2.爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。
          3.电磁阀公称压力应超过管内最高工作压力。
    . 适用性:不适用等于花钱买费物,还要添麻烦!
    1.介质特性
          1.1质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀,例ZQDF用于空气,ZQDF—Y用于液体, ZQDF—2(或-3)用于蒸汽,否则易引起误动作。ZDF系列多功能电磁阀则可通通于气.液体。最好订时告明介质状态,安装用户就不必再调式。
          1.2介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命。
          1.3介质粘度,通常在50cSt以下。若超过此值,通径大于15mmZDF系列多功能电磁阀作特殊订货。通径小于15mm订高粘度电磁阀。
          1.4介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时尚可选用直动膜片式电磁阀作例如CD—P
          1.5介质若是定向流通,且不允许倒流ZDF—NZQDF—N单需用双向流通,请作特殊要求提出。
          1.6介质温度应选在电磁阀允许范围之内。
    2.管道参数
          2.1根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号。例如,用于一条管道向两条管道切换的,小通径的选CA5Z3F,中等或大通径请选ZDF—Z1/2。又如控制两条管道汇流的,请选ZDF—Z2/1等。
          2.2根据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径。请注意有的厂家未标有Kv值,往往阀孔尺寸小于接口管径,切不可贪图价低而误事。
          2.3工作压差
    最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;最低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。
    3.环境条件
          3.1环境的最高和最低温度应选在允许范围之内,如有超差需作特殊订货提出。
          3.2环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀
          3.3环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用电磁阀。
          3.4在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀
          3.5环境空间若受限制,请选用多功能电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。
    4.电源条件
          4. 1根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。
          4.2
    电压规格用尽量优先选用AC220V.DC24V
          4.3电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须采取稳压措施或提出特殊订货要求。
          4.4应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。
    5.控制精度
          5.1普通电磁阀只有开、关两个位置,在控制精度要求高和参数要求平稳时请选用多位电磁阀;Z3CF三位常开电磁阀,具有微启,全开和关闭三种流量;
    ZDF—Z1/1组合多功能电磁阀具有全开、大开、小开、全开四种流量。
          5.2
    动作时间:指电信号接通或切断至主阀动作完成时间,只有本公司专利产品多功能电磁阀可对开启和关闭时间分别调节,不仅可满足控制精度要求,还可防止水锤破坏。
          5.3泄漏量
          样本上给出的泄漏量数值为常用经济等级,若嫌偏高,请作特殊订货。
    三、可靠性:不可靠将会损害整个系统!
        1、工作寿命,此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。
        2、工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。本公司常规产品均为长期工作制,即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又
    很大时,可作特殊订货以降低功耗。
        3、工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。
    4、动作可靠性
          严格地来说此项试验尚未正式列入我国电磁阀专业标准,为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等,切不可掉以轻心。特别重要的,还应采取两只连用双保险。
    .经济性:不经济就是对资金,精力乃至生命的浪费
          它选用的尺度之一,但必须是在安全、适用、可靠的基础上的 经济。
    经济性不单是产品的售价,更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。
          更重要的是,一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微,如果贪图小便宜而错选早造成损害群是巨大的。
    7楼 回复本楼
    引用 hr_hyn 2008/10/31 12:51:02 发表于7楼的内容
  • zty0828
    zty0828   |   当前状态:离线
    总积分:55  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-01
    zty0828   发表于 2008/11/1 9:30:41
    1.外部环境,即电磁阀所在的场合是否有粉尘,湿度等影响
    2.内部环境,分二种,一,使用电源,如果正常的供电,一般故障率很低,电压的高低都会使线圈发热,直至烧毁.二,使用的介质,如气或是液,应在前级有过滤装置来保证其杂质的范围在电磁阀的工作范围之内.否则会使电磁阀的机械动作机构产生额外的阻力,长期后会在内部积聚污垢,致使机械动作不到位,加重线圈的负担.
    8楼 回复本楼
    引用 zty0828 2008/11/1 9:30:41 发表于8楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/11/2 0:09:42
    写的很不错  我想  请教电磁阀的气路
    9楼 回复本楼
    引用 ming 2008/11/2 0:09:42 发表于9楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/11/2 0:10:50
     有没有人知道孔板的安装方法 45度的说法是怎么回事
    10楼 回复本楼
    引用 ming 2008/11/2 0:10:50 发表于10楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2008/11/2 11:07:03
    你说的孔板是节流孔板测量差压流量的吗?
    11楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2008/11/2 11:07:03 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 123【下一页】
