您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » PCD控制器在机房电力监控系统中的应用
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
PCD控制器在机房电力监控系统中的应用
dingjia  发表于 2008/10/30 16:28:45      661 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、应用需求分析
随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的机房里。
机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度的要求外,机房电力系统(电压、频率和稳定性等)也是致关重要的因素。机房工作人员需要及时、准确的了解机房电力系统的各种参数及曲线。因此,机房电力监控系统具有十分重要的应用价值。
二、系统原理
为了提高机房电力系统的安全可靠性,增加其科学性和先进性,使供电的低压配套设备实现智能化管理,我们给出了瑞士PCD智能化监控系统。
该系统具有保护(该系统中略)、测量、计量和监视功能,软件采用WINDOWS 2000/XP操作系统,PCD.CCS100图形中心软件系统。
系统工作原理如下图所示,分别给出了两种监控方案,两种监控方案的主要区别是对于备检测设备的数据采集采用RS485TCP/IP以太网的区别。
低压配电柜中有8420A的配电开关需要进行负荷检测,13相进线电压检测。我们为该柜配备了1台瑞士思博(SAIA)控制公司的PCD2.M150(或PCD3.M5540)、293路智能电力参数检测器、110640*480)的LCD工业触摸屏。其中的PCD设备可以连接现场带有RS485接口的智能电力参数检测器,同时可以连接工业触摸屏设备,将其采集到的参数读到PCD中,并经过PCD的另外RS485TCP/IP)接口,将数据传送给上位监控计算机中;智能电力参数检测器设备可以检测ABC三相(或者3路)电力线路中的电压、电流、频率、功率因数、有功、无功等电力参数;工业触摸屏设备可以使工作人员现场动态监视各路电力负荷或者其它电力参数的变化数据、曲线、上下限报警表示等功能。
东西侧配电柜在电力检测参数方面是相同的,因此我们采用相同的监控系统配置,即1台瑞士思博(SAIA)控制公司的PCD2.M150(或PCD3.M5540)、283路智能电力参数检测器、110640*480)的LCD工业触摸屏。其中的每个设备的功能如前所述。
三、系统功能
该系统的主要功能:
现场HMI(触摸屏)可以实时动态监视每一路供电回路的电流值;
现场HMI(触摸屏)可以通过密码设定对于每一路供电回路的电流值报警值;
现场HMI(触摸屏)可以实时弹出报警回路的报警信息;
上位机除具备现场HMI(触摸屏)的上述所有功能外,还可以自动打印操作事件列表;
上位机可以对于故障事件列表及打印;
上位机可以对于每一路的年、月、日用电量进行计量报表打印。
四、图形中心软件PCD.CCS的特点
1. 全面支持ActiveX技术,提供极其灵活的面向对象的动态图形功能以及丰富的图形库;
2. 支持的网络协议为TCP/IP协议;
3. 实时和历史数据的记录及超强的趋势曲线图设置功能;
4. 卓越的报警和报警的管理以及在线组态功能;
5. 高性能的I/O驱动,并支持目前主要硬件厂商支持的OPCOLE for process control)标准驱动程序;
6. 强大的数据库连接能力,支持Microsoft开放数据库互连(ODBC)接口;
7. 提供灵活的报告与报表生成功能,除了内嵌可组态的报表外,亦可通过DDE方式在Microsoft Excel 中形成报表及报告;
8. 采用分布式Client/Server 体系多用户结构,支持实时数据共享和分布式历史数据库;
9. 内嵌面向对象的高级编程语言,灵活方便的解决控制过程中所遇到的各种复杂问题;
10.完整的安全保护特性,为多个不同安全级别用户使用的并且划分不同安全区域的控制系统提供安全保护措施。
除以上为满足厂际控制及管理要求所具有的功能之外,PCD.CCS监控软件还为有其他特殊需求的用户提供了Web Server、软逻辑等可以选购的组件:
1. 软逻辑组件,它为用户使用板卡和一些有驱动程序而无控制策略软件的控制器提供了灵活的解决方案;
2.Web Server功能,用户通过选购Web Server组件,在可接入Internet的任意地方,均可利用标准的Internet浏览器实时的监控建筑物内的机电设备运行情况。
五、结束语
在该机房中,我们采用了RS485联网的方案。
系统安全可靠的运行,给机房提供了电力系统安全运行的保障,给机房的管理人员带来了极大的方便,减轻了工作压力,提高了工作效率。
