您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » DSP总结-C语言环境
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
DSP总结-C语言环境
常青树  发表于 2008/10/31 7:28:30      851 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1C语言软件开发过程
软件开发过程涉及编译器(compiler),汇编器(assembler),连接器(linker),归档器(archiver),建库器(library-build utility),运行支持库(run time support library)HEX转换器(hex conversion utility),交叉引用列表器(cross reference lister),绝对列表器(absolute lister)等。其大都设置既可通过命令,也可通过ccs的project\build options设置。
1>
.编译器:对C语言源代码进行编译,产生汇编语言源代码。
一步编译:cl2000 v28 [-options] filenames [object files] [-z [link_options]]
分布编译:文法分析:
生成file.if的中间文件
ac2000 file.c
代码优化:
生成file.opt的文件
opt2000 file.if
代码生成:
生成file.asm的汇编文件
cg2000 file.opt
汇编:
生成file.obj目标文件
asm2000 file.asm
2>
.汇编器:把汇编语言源文件翻译成机器语言目标文件,机器语言格式为公用目标格式(COFF)。具体命令格式如下:
asm2000 Version [input file [object file [listing file]]] [options]
3>
.连接器:把多个目标文件组合成单个可执行目标模块。它一边创建可执行模块,一边完成重定位以及决定外部参考。连接器的输入是可重定位的目标文件和目标库文件.具体命令格式如下:
汇编语言:lnk2000 [options] filename1,filename2……[filenamen]
C
语言:lnk2000 {-c|-cr} filenames [options] [-o name.out] [lnk.cmd] [-l libname,lib]
注:
-c
运行时自动初始化变量
-cr
载入程序时自动初始化变量
options:
详见手册。
-o name.out
生成的输出文件名
lnk.cmd
连接的cmd文件名
-l libname.lib
连接的运行支持库名
例:
lnk2000 –c prog1 prog2 prog3 –o prog.out rts2800.lib
4>.归档器(Archiver
归档器Archiver可以用来对文档(Archive)或者库(library)中的文件进行分离和合并。这些文档或库可以是源文件库,也可以时目标文件库。归档器可以对库进行新建,添加,删除,替换,提取等操作,具体命令格式如下:
ar2000 [-]command [options] libname [filename0,filename1,
……filenamen]
1>
此命令针对TMS320F2812而言,其他类DSP命令以及格式略有不同,可详查TI的文档。此命令所在目录在\CCS_v3.1\C2000\cgtools\bin
2>
command:
使用CMD文件
a (add)
向指定文档中添加指定文件
d (delete)
删除指定文档中的指定文件
r (replace)
替换指定文档中的指定文件
t (table)
列出指定文档中的文件
x (extract)
提取指定文档中的指定文件
3>
options:
q(quiet)
屏蔽状态信息
s(symbol)
列出库中定义的全局符号(对命令a,r,d无效)
u
替换文件时同步更新修改日期
v(verbose)
提供详细的描叙
4>
libname
指定的文档名
5>
filename
文档中指定的文件名
5>
.建库器(library-build utility):
建立满足你自己要求的运行支持库.CCS中提供有rts库文件(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib),并提供了对应的源程序文件rts.src(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib)。如:rts2800.lib:C/C++运行支持库;rts2800_ml.lib C/C++大内存模式运行支持库;用户可以利用归档器和建库器对rts.src中的文件进行提取,修改等操作,并重新生成自己需要的库文件。
命令的具体格式如下:
mk2000
v28 [options] src_arch1 [-l objlib1] src_arch1 [-l objlib1]……
6>
.运行支持库(run time support library):
它包括C编译器所支持的ANSI标准运行支持函数、编译器公用程序函数、浮点运算函数和C编译器支持的I/O函数. CCS中提供有rts库文件(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib),并提供了对应的源程序文件rts.src(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib)。如:rts2800.lib:C/C++运行支持库;rts2800_ml.lib C/C++大内存模式运行支持库.库文件包括标准的C/C++运行支持库函数,浮点运算程序,系统启动程序_c_int00.
7>
HEX转换器(hex conversion utility):
它把COFF目标文件转换成TI-Tagged、ASCII-hex、 Intel、 Motorola-S、或 Tektronix 等目标格式,可以把转换好的文件下载到EPROM编程器中.
hex2000 [-options] filename
-a
ASCII-HEX
-i
Intel
-t
Ti-Tagged
-m
Motorola-S
-x
Tektronix
8>
.交叉引用列表器(cross reference lister):
它用连接的目标文件产生参照列表文件,可显示符号及其定义,以及符号所在的源文件.
xref2000 [options] [input filename [output filename]]
options:
-lxx
每页显示xx行(十进制数)
-q(quiet)
不显示提示消息
input filename
obj
文件
output filename
生成的xrf文件
9>
.绝对列表器(absolute lister):
它输入连接后的目标文件,输出.abs文件,通过汇编.abs文件可产生含有绝对地址的列表文件。如果没有绝对列表器,这些操作将需要冗长乏味的手工操作才能完成。
abs2000 [-options] input file
options:
-e
改变缺省的文件后缀名
-ea[.]asmext
asm->asmtxt
-ec[.]cext
c->ctxt
-eh[.]hext
h->htxt
-ep[.]cppext
cpp/cc/cxx ->ptxt
-fs
指定输出文件目录。如:
–fs C:\ABSDIR
-q
不显示提示消息
input file
.out
文件
例如:
abs2000 –ea s –ec csr –eh hsr hello.out生成文件hello.s(hello.asm),hello.csr(hello.c),hello.hsr(hello.h).
