您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » DSP中的Mailbox的学习
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
DSP中的Mailbox的学习
常青树  发表于 2008/10/31 7:33:10      774 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在DSP项目开发中,我用mailbox实现了进程间的通信,通过接收网络控制进程发来的mailbox,实现了云台的控制,其中需要学习的地方有两点:一是mailbox通信机制的学习,二是DSP时间管理机制,这里先学习一下mailbox的相关知识。
    MBX模型为mailbox提供了一系列函数支持,比如MBX_pend 和 MBX_post。而mailbox可以用来在同一块处理器上运行的进程相互通信。mailbox是同步通信机制,而且mailbox在传递之前就已经确定了大小,这样可以保证成堆的信息接踵而来的时候不会超出系统的处理能力。我们网络监控系统的mailbox初始化的时候mailbox每条信息容量的上限为500字节,长度为12,也就是可以存储12条信息。
    MBX_create和MBX_delete顾名思义就是分别用来创建和销毁mailbox的。当然你也可以静态的创建mailbox。静态创建对内存的分配方面有好处,而动态创建在于灵活,但是DSP的内存分配策略据说不是很好,我也有所体会了。当然,别人德州器械久负盛名的TI芯片族,我是没资格说三道四了。在我们组的工程中,每个进程都静态配置了mailbox的创建,这样的话,在task的源码中就不会看到MBX_create函数以及调用这个函数的函数了。这个配置文件写在.tci文件中,在最终的.tcf文件中调用,在板子启动时读取这份tcf文件,便在程序启动的最初将它们初始化完毕,以后程序的工作就是用它们了。
bios.MBX.create("mbx_alarm");
bios.MBX.instance("mbx_alarm").messageSize = 500;
bios.MBX.instance("mbx_alarm").length = 12;
    下面是MBX_create和MBX_delete的函数参数的介绍。没办法,这不是linux,它们的函数原型恐怕无法得知了。(这两天看UNIX网络编程,感觉还是开源来的爽快,大师们编的程序真是漂亮)。
MBX_Handle MBX_create(msgsize, mbxlength, attrs)
Uns msgsize;
Uns mbxlength;
MBX_Attrs *attrs;
Void MBX_delete(mbx)
MBX_Handle mbx;
MBX_pend这个函数用来读取mailbox里的信息。如果邮箱是空的,或是说没有有效的信息,MBX_pend会阻塞。这种状况下呢,timeout参数可以让进程在此等待到超时结束,或是完全不等(设为0,唉,真的是一个信息都接不到啊,还是不要设为0,推荐2),呵呵。
Bool MBX_pend(mbx, msg, timeout)
MBX_Handle mbx;
Void *msg;
Uns timeout; /* return after this many */
/* system clock ticks */
这里要注意的是,DSP时间单位不是秒,而是system clock ticks,下一次我会研究比较一下linux和dsp时间机制的不同。
相对的,MBX_post是用来发送信息的。如果mailbox是满的话,(在我的工程中,就是待发出的信息量大于12)MBX_post会阻塞。在这种情况下,timeout参数会让进程等待到超时结束,或是不等。等不来的话呢,返回0,就说明什么也没发出去咧,返回1呢,就是发送成功了啦。
下面是MBX_post的源码:
Bool MBX_post(mbx, msg, timeout)
MBX_Handle mbx;
Void *msg;
值得一提的是,我和实验室的一个MM一起调试云台的时候,我在客户端狂点云台按钮,她在服务器端比较郁闷的发现大多数MBX_post都会返回0,就是发送不成功。可以设想,如果超时时间设长一点的话,可能会保证收到消息的绝对处理,但不能保证收到消息的实时处理。对于监控系统这样对实时性要求很高的固件来说,我认为还是丢弃一部分比较好。但丢弃带来的问题就是,可能命令执行不连续,对云台控制质量保证不了,这需要我们进一步对云台控制的进程进行优化和调度,保证信息的及时稳定的传递。
下面奉上DSP的代码,讲的就是两个进程通信,多个人发邮件,一个人收邮件,结果也附带奉上:
* ======== mbxtest.c ========
* Use a MBX mailbox to send messages from multiple writer()
* tasks to a single reader() task.
* The mailbox, reader task, and 3 writer tasks are created
* by the Configuration Tool.
* This example is similar to semtest.c. The major differences
* are:
* - MBX is used in place of QUE and SEM.
* - the ‘elem’ field is removed from MsgObj.
* - reader() task is *not* higher priority than writer task.
* - reader() looks at return value of MBX_pend() for timeout
#include
#include
#include
#include
#define NUMMSGS 3 /* number of messages */
#define TIMEOUT 10
typedef struct MsgObj {
Int id; /* writer task id */
Char val; /* message value */
} MsgObj, *Msg;
/* Mailbox created with Config Tool */
extern MBX_Obj mbx;
/* "trace" Log created with Config Tool */
extern LOG_Obj trace;
Void reader(Void);
Void writer(Int id);
* ======== main ========
Void main()
/* Does nothing */
* ======== reader ========
Void reader(Void)
MsgObj msg;
Int i;
for (i=0; ;i++) {
/* wait for mailbox to be posted by writer() */
if (MBX_pend(&mbx, &msg, TIMEOUT) == 0) {
LOG_printf(&trace, "timeout expired for MBX_pend()");
break;
/* print value */
LOG_printf(&trace, "read ’%c’ from (%d).", msg.val, msg.id);
LOG_printf(&trace, "reader done.");
* ======== writer ========
Void writer(Int id)
MsgObj msg;
Int i;
for (i=0; i < NUMMSGS; i++) {
/* fill in value */
msg.id = id;
msg.val = i % NUMMSGS + (Int)(‘a’);
LOG_printf(&trace, "(%d) writing ‘%c’ ...", id,
(Int)msg.val);
/* enqueue message */
MBX_post(&mbx, &msg, TIMEOUT);
/* what happens if you call TSK_yield() here? */
/* TSK_yield(); */
LOG_printf(&trace, "writer (%d) done.", id);
