您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » DSP281X之LCD12864 C++程序代码
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
常青树  发表于 2008/10/31 7:36:24      592 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
//本程序在http://www.study-kit.com/list.asp?ProdId=NO052上通过测试
//HotPower@126.com 2008.4.17 2:28
#include "lcd.h"
LcdObj:: LcdObj(void)
    Init();
void LcdObj::Init(void)
    SendCommand(0x30);//发送功能设定控制命令(8位)
    SendCommand(0x01);//发送清除显示命令
    SendCommand(0x06);//发送进入点命令0x06
    SendCommand(0x0a);//发送开关显示关光标命令
    SendCommand(0x0c);//发送开显示关光标命令
    SendCommand(0x02);//发送位址归位命令,设定DDRAM位址计数器为0
      SendCommand(0x17);//游标或显示移位控制
    SendCommand(0x80);//发送设定DDRAM地址0x00命令,光标定位到(0,0)
    ClearBuffer();//清空LCD显示缓冲区
    DisplayBuffer();
void LcdObj::delay(unsigned int t)
      while(t>0)
        t--;
        for (int i = 0; i < 150; i++);
void LcdObj::SendCommand(char cCommand)
    LcdComH = cCommand;
    LcdComL = cCommand;
      if (cCommand == 0x01)//清除显示命令,需要等待时间相对较长
        delay(1600);//st7920要求等待1.6mS
//        DSP28x_usDelay(1600);//st7920要求等待1.6mS
      else
        delay(72);//st7920要求等待72uS
//        DSP28x_usDelay(72);//st7920要求等待72uS
void LcdObj::SendData(char cData)
    LcdDatH = cData;
    LcdDatL = cData;
void LcdObj::ClearBuffer(void)
unsigned char i, j;
    for (i = 0;i < 4;i ++)
        for (j = 0;j < 16; j ++)
          Buffer[j] = ' ';
        RowWriteEnable = 1;//允许此行刷新汉字显示
    Row = 0;
    Col = 0;
void LcdObj:: DisplayBuffer(void)
unsigned char i, j;
      for (i = 0; i < 4; i ++)
      {//4行汉字
        if (RowWriteEnable)
        {//允许此行刷新汉字显示
              SendCommand(0x80 + (i & 1) * 16 + (i >> 1) * 8);//移动光标
              for (j = 0; j < 16; j ++)
              {//每行8个汉字16个字符
                SendData(Buffer[j]);//刷新显示字符
              RowWriteEnable = 0;//过后不允许此行刷新汉字显示
void LcdObj::SetDisplayPos(unsigned char row, unsigned char col)
    Row = row & 0x03;//4行
    Col = col & 0x0f;//16列
void LcdObj:: Display(const char *string)
char len, i;
      len = strlen(string);
      if ((Row < 4) && ((Col + len) <= 16))
        if (len == 0)
              while(Col < 16)
                  Buffer[Row][Col ++] = ' ';
        else
              for (i = 0; i < len; i ++) Buffer[Row][Col ++] = string;
        RowWriteEnable[Row] = 1;//需要显示刷新
#include "main.h"
class SystemObj System;
class TimerObj Timer;//系统时间类
class LcdObj Lcd;
class KeyboardObj Keyboard;
int main(void)
    Lcd.SetDisplayPos(0, 0);//汉字定位到上行左端
    Lcd.Display("汉字显示演示12");
    Lcd.SetDisplayPos(1, 0);//汉字定位到上行左端
    Lcd.Display("汉字显示演示34");
    Lcd.SetDisplayPos(2, 0);//汉字定位到上行左端
    Lcd.Display("汉字显示演示56");
    Lcd.SetDisplayPos(3, 0);//汉字定位到上行左端
    Lcd.Display("汉字显示演示78");
    EALLOW;
//    PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0xFFFF;//PIEACK_GROUP1;
    PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK7 = 1;
    EDIS;
    EINT;   // Enable Global interrupt INTM
    ERTM;    // Enable Global realtime interrupt DBGM
    for(;;)
       asm(" nop");
    // Reset the watchdog counter
       KickDog();
interrupt void ISRTimer0(void)
    Lcd.DisplayBuffer();//定时刷新LCD显示(只刷新新行字符)
//    PieCtrlRegs.PIEIFR1.bit.INTx7 = 1;
//    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
