您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 为什么单模光纤传输距离远远大于多模光纤?
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
chenwh78  发表于 2008/10/31 10:58:28      1301 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
光纤采用高纯度的石英玻璃材料,在光波长为1550nm附近衰减达到最小(接近理论极限0.2dB/Km)。
只有驻波才能在光纤中稳定存在并且传输。驻波是激光在光纤中经过多次反射和干涉的结果,是离散的。
单模激光传输时只有一个光斑(主模),而多模激光传输时有多个光斑。
单模光纤只传输主模,即光线只沿着光纤的轴心传输,完全避免了色散和光能量的浪费。而且单模一般用波长为1310nm1550nm的激光,接近石英的最小衰减波长1550nm
多模光纤传输主模或多个其它模,光线会沿着光纤的边缘壁不断反射,有许多的色散和光能量的浪费。而且多模一般用波长为850nm1310nm的激光。实际上大多采用850nm波长,远离石英的最小衰减波长1550nm
点击看大图
光纤按照直径分为:
50/125um:缓变型多模光纤。(其中50表示光纤的光芯直径,125表示光纤代玻璃包层的直径。)
62.5/125um:缓变型多模光纤。(其中62.5表示光纤的光芯直径,125表示光纤代玻璃包层的直径。)
8.3/125um:缓变型单模光纤。(其中8.3表示光纤的光芯直径,125表示光纤代玻璃包层的直径。)
点击看大图
单模光纤的外套颜色一般为黄色(黄色)。多模光纤的外套颜色一般为红色(红色)。单模光纤的价格与多模光纤的价格几乎是一样的。单模传输距离50Km100Km,而多模只有24Km
单模光纤转换器必须配单模光纤。多模光纤转换器必须配多模光纤。
单模光纤逐步取代多模光纤通信是RS-232/RS-485的光纤通信的发展趋势。选用多模光纤转换器一般是在距离比较近,同时希望价格比较低的情况下。
