您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 接触器卡壳会产生什么问题?
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
接触器卡壳会产生什么问题?
bubli  发表于 2008/12/26 10:15:02      1255 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天我们在检修过程中,一个220V直流接触器在送电过程中起火,怀疑是接触器卡壳引起的。但不能肯定原因。请各位大侠帮忙分析分析。谢谢
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/31 13:06:49
    引用 hege377 2008/10/31 13:06:49 发表于2楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/10/31 14:22:54
    引用 小牛牛 2008/10/31 14:22:54 发表于3楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/31 20:55:10
    就是卡住了
    引用 bubli 2008/10/31 20:55:10 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/11/1 14:15:41
    引用 hege377 2008/11/1 14:15:41 发表于5楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/11/1 15:38:08
    6楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/11/1 15:38:08 发表于6楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/11/2 10:08:45
    7楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/11/2 10:08:45 发表于7楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/11/2 13:22:48
    1 电源电压不足(或不稳),即欠压;
    2 触点磨损过多,接触电阻大而触点打火;
    3 接触器的弹簧、动衔铁等机械部分卡涩;
    4 接触器带载闭合或分断时有点弧光是正常现象。(楼主确认是接触器卡住了吗?)
    8楼 回复本楼
    引用 小牛牛 2008/11/2 13:22:48 发表于8楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/2 13:36:17
    如果吸不住,就看看线圈接线,或者磁铁是否生锈造成的
    9楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/11/2 13:36:17 发表于9楼的内容
  • eaglezhao
    eaglezhao   |   当前状态:在线
    总积分:373  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-14
    eaglezhao   发表于 2008/12/26 10:15:02
    是因为接触器在吸合的时候,两个衔铁之间存在间隙,无法正常吸合,从而造成线圈电感增大,电流增加,接触器烧毁。
    10楼 回复本楼
    引用 eaglezhao 2008/12/26 10:15:02 发表于10楼的内容
