您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » (原)钢管直角对接焊系统的PLC+伺服电机的实现
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli  发表于 2008/10/31 11:27:08      816 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.系统设计目的:
由于工件安装尺寸有限,无法使用弯曲的弯头,所以两只钢管都切45度后,对在一起,焊接成90度的直角的钢管弯头。
2.系统实现原理:
两直管在都切45度对接后,焊道是一个椭圆状的相贯相关线。要实现在这个相贯线上的焊接,采用两台伺服电机做两轴联动,一台电机带动焊接工件沿相贯线的中心做旋转运动,另一台电机带动焊枪做上下运动,这样焊枪头相对工件就做了一个凸轮的轨迹。如下图:
点击看大图点击看大图
把这个椭圆分成24份,得到了下面的合成轨迹图。
点击看大图
在每一份里,也就是旋转轴每旋转15度时,两轴做直线插补,这样就得到了一个拟合的相贯线。
3.系统的注意事项:
在这个两轴联动系统中,要想焊接稳定,要使带动焊枪做上下运动的轴为参照轴,并且在每一段定位中速度不变,旋转轴的角速度是自动变化的。这样就能保证焊接点的线速度是一定值。
4.控制系统构成:
三菱Q02H CPU+QD75P2定位模块+输入输出单元;J3伺服放大器与1KW伺服电机
5.系统的数模:
点击看大图
点击看大图
