您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 蒸汽流量计的选用条件和安装操作
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
蒸汽流量计的选用条件和安装操作
nicebaby  发表于 2008/10/31 14:03:52      600 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在国内的工矿企业中,特别是化工和轻工及电力行业,蒸汽是企业间经常使用的并且常常是需要计量的能源.而分流旋翼式蒸汽流量计因其结构牢固、使用寿命长、维修维护量少、操作简单、无需另接电源、对工作环境要求低等优点经常被使用单位选用作为计量蒸汽用量的仪表.那么在实际的使用和操作中需要注意哪些问题呢?下面根据实际工作中所反应出来的几点情况供大家参考,也希望得到指正.
(1)分流旋翼式蒸汽流量计的安装条件是必须安装在水平的管道上.并且流量计的指示器必须处于管道的下方,这样就要求管道不能紧贴地面必须为流量计的指示器的安装留有空间.
(2)分流旋翼式蒸汽流量计的铅垂轴线与地面的垂直度要小于5度,不然容易影响测量精确度,流量计蒸汽进口前要有大于10D的直管段,出口后最好要有大于5D的直管段.
(3)管道的内径应与流量计的公称直径相同,当实际使用的管道直径与流量计的公称不一致时,除了在蒸汽流量计的进出口前后安装所需的前后直管段外,可根据实际管道直径加装扩缩管进行过渡连接.
(4)蒸汽流量计进口测量的直管段上,应安装压力表以便检测流经管道的蒸汽的工作压力是多少,流量计需安装在疏水器的下方,以便排除液相水.
(5)蒸汽流量计安装完成后,流量计的指示器表盘的朝向有时并不便于读数,这时可取下指示器与阻尼器连接的螺栓,将指示器旋转90度或者180度,置指示器表盘的朝向为容易读数的位置.
(6)需要提醒大家的是分流旋翼式蒸汽流量计在运行前,必须将阻尼器内腔注满阻尼液,可将阻尼器上的注水孔和排气孔及放水孔上的螺栓取下注入阻尼液,待放水孔流出的液体无黄锈和污物时,再将放水孔上的螺栓拧紧,继续注入阻尼液至溢处30秒后液位不变时,将注水孔和排气孔上的螺栓拧紧既可.
(7)每次通蒸汽时,应缓慢打开流量计管道前后的阀门,以免瞬时流量过大对流量计造成损害,当蒸汽流量计指示器上的指针处于稳定的旋转时,这时说明流量计已处于正常的工作中.为计量的精确可经常检查工作压力和指示器压力标尺的压力是否一致,若不一致可对其进行适当的调整以提高计量准确度.流量计还可通过人工计时来计算出瞬时流量.
(8)所谓的阻尼液既防锈液和防冻液.防锈液是用0.5ml的锅炉防垢剂和0.5ml的脱氧剂以及清水的混合物.在寒冷的冬季如流量计间断使用应注意添加防冻液,防冻液是约含有50%乙二醇的水溶液,也可用汽车用防冻液代替.
