您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪器仪表的防护等级
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
仪器仪表的防护等级
nicebaby  发表于 2008/10/31 14:04:28      559 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 仪器仪表的防护等级
    在确定仪器仪表众多标准时我们常常遇到防护等级IP这一标准,那么何为防护等级以及它后面的数字代表什么呢?下面为大家作些介绍以方便大家在工作中查阅和参考。防护等级系统IP(INTERNATIONAL PROTECTION)是由IEC组织起草和制定的。该系统将仪器仪表依其防尘、防湿气等特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示仪器仪表和电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示仪器仪表和电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
第1个数字:
      为0-表示没有防护对外界的人或物无特殊防护。
      为1-表示防止>50mm的固体物体侵入,防止人体(手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止>50mm的外物侵入。
      为2-表示防止>12mm的固体物体侵入,防止人体(手指)因意外而接触到电器内部的零件;防止>12mm的外物侵入。
      为3-表示防止>2.5mm的固体物体侵入,防止>2.5mm的细小外物而接触到电器内部的零件。
      为4-表示防止>1.0mm的固体物体侵入,防止>1.0mm的微小外物而接触到电器内部的零件。
      为5-表示防尘,完全防止外物侵入,且侵入的灰尘量不会影响电器的正常工作。
      为6-表示防尘,完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入。
第2个数字:
      为0-表示没有防护。
      为1-表示防止滴水侵入,垂直滴下的水滴不会对电器造成有害影响。
      为2-表示倾斜15时仍可防止滴水侵入,仪器仪表和电器倾斜15时滴水不会对电器造成有害影响。
      为3-表示防止喷洒的水侵入,防雨,或防止与垂直<60方向所喷洒的水侵入仪器仪表和电器造成损坏。
      为4-表示防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅的水侵入仪器仪表和电器造成损坏。
      为5-表示防止喷射的水侵入,防止各方向喷射的水侵入仪器仪表造成损坏。
      为6-表示防止大浪侵入,防止大浪侵入安装在甲板上的仪器仪表和电器造成损坏。
      为7-表示防止浸水时水的侵入,仪器仪表和电器浸在水中一定时间或在一定标准的水压下,能确保仪器仪表和电器不因进水而造成损坏。
      为8-表示防止沉没时水的侵入,仪器仪表和电器无限期的沉没在一定标准的水压下,能确保仪器仪表不因进水而造成损坏。
