您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 调度自动化的故障查找
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
调度自动化的故障查找
风铃  发表于 2008/11/1 0:13:40      638 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 前言
  调度自动化是一项涉及多项专业技术的复杂的系统工程,而且是高技术设备的组合,加之电力系统的连续性和安全性要求,一旦自动化系统发生故障,必须及时迅速排除,使之尽快恢复正常运行。
2 故障分析和检查方法
  (1) 系统分析法:
  应首先对自动化系统有一个清楚的了解:系统有哪些子系统组成,每个子系统作用原理如何,每个子系统均有哪些主要设备所组成,每台设备的作用如何等等。利用系统工程的相关性和综合性原理分析判断自动化系统的故障方法即为系统分析法。系统分析法实际上是一种逻辑推断法。如知道了设备的作用,就会知道该设备失去作用后带来的后果,由此而来,就可知道系统发生什么样的故障是有哪些设备原因造成的。
  例如,一个自动化系统的主站发生某一变电所信息呆滞,本应几秒钟变更一次的遥测数据不再变更(或全部为零),其它变电所信息正常,经检查该变电所RTU正常,因此可判断故障出在通道方面。接下来还要分析,信号通道除了通信设备,还有调度所和变电所两端的MODEM,通信设备配电线架端子。
  (2) 排除法:
  简单地说,就是"非此即彼"的判断方法。因为自动化系统较为复杂,而且它还与变电所的一、二次设备有关联,因而应先用排除法判断究竟是自动化设备还是有关联的其它设备故障。例如:
  对断路器进行遥控操作时位置信号不变。如主站操作员对变电所的某台断路器进行遥控操作时,调度端显示返校正确但未能反映该断路器变位。对于这种情况,可用系统分析法,如判断主站和通道是正常的,那么问题出在变电所。先检查该变电所断路器在就地操作分合闸时其位置触点是否正确,如断路器无论在合闸或分闸时,其位置触点状态始终不变,则证明问题出在位置触点上。如位置触点状态正确且相关电缆完好,则可以认为问题出在遥信方面,其它方面的问题可予排除。
  母线接地信号。当调度端反映某变电所发生有单相接地信号时,首先应运用系统分析法,判断究竟是正确信号还是错误信号。如属于正确信号则一定是某变电所母线或馈线真有单相接地发生,如属于错误信号,则要分清究竟是自动化系统的问题还是相关联的一、二次设备问题。在这种情况下,如短接或断开XJJ触点时,调度端能及时反映单相接地""""信号时则证明自动化系统完好,故障不在此,可以排除,只需对XJJ触点以上的部分(即不要怀疑母线接地)TV一、二次侧保险熔断),故障肯定在遥信部分。排除法不是绝对的,这需要远动人员多积累工作经验。
  (3) 电源检查法:
  一般来说,自动化系统经过一段时间运行后,进入稳定期,设备本身发生故障的情况比较少,但往往又发生了设备故障。这种情况应检查电源电压是否正常。如有熔断器线路板接触不良等都会造成工作电源不正常,因而导致设备故障。而且无论是微机、RTU、载波机等设备,其直流工作电压有几个,如其中一个不正常都有可能导致设备故障,检查时应仔细认真。
  这种方法适用于通过系统分析法、排除法已确定故障出在哪台设备后进行。
  (4) 信号追踪法:
  自动化系统是借助数据通信来完成其功能的,而信号是看不见、摸不着的,但可以借助示波器,毫伏表检测出来。通过示波器、毫伏表追踪信号是否正常,也是判断故障点的一种有效的方法。
  如主站系统工作正常而在RTUMODEM的收发端用示波器或毫伏表测得信号幅值很小或根本收不到信号,则可推断主站发给RTU的信号不正常,可从主站的MODEM的发端起依此检查电缆通信设备的接线架端子通信电缆、通信设备,这样一来,可以找出故障所在。
 (5) 换件法:
  如通过上述方法已找到故障设备,而这些设备都非常复杂,一时难以修复,可用备件换用,先恢复系统的正常运行,然后再修复故障设备。采用STD总线技术的RTU一般都配有备用模板,如发现某一功能失效,而且判定是某一功能模块故障则可通过更换模板即可使RTU恢复正常。
3 结束语
  以上仅是查找自动化系统故障的一般方法。从部分县调来看,阻碍远动人员、值班运行人员迅速排除故障的原因是对自动化系统各组成部分工作原理不熟悉以及经验不丰富。只有加强以上人员知识素质和实践素质的不断提高,进行送出去学习或上岗培训学习,提高业务知识,才能做到在设备的维护和检修工作中做到人到""知,手到""除。
