您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 光纤的到场检测--光缆施工中应注重单盘检验的环节
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
chenwh78  发表于 2008/11/1 15:29:42  置顶    628 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
光缆单盘检验是光缆线路工程施工中很重要的一个环节。它主要是利用光时域反射仪OTDR对单盘光缆的长度、光纤衰减系数和光纤后向散射曲线进行测量检查,以确定光缆的主要性能指标是否达到工程设计和采购要求,并为光缆配盘提供依据。
光缆单盘检验同时也是界定光缆质量问题与工程施工责任的重要环节。光缆在生产、贮存和长途运输过程中,光纤有可能受到损伤。根据《军用光缆数字传输系统工程施工及验收技术规范》要求,在光缆盘运至施工现场后,必须对每盘光缆的每根光纤进行测试(检测率为 100% ),符合技术指标后方可进行配盘和布放。而有的施工单位不重视这一环节,认为厂家已提供了相关资料,测试时只是进行抽测(检测率为 50% 甚至更低),或者只检测一下光纤长度,其它指标一概忽略,更有甚者,干脆不做单盘检验,这都是十分错误的。一旦在光缆布放完毕后才发现光缆性能指标不合格,就很难区分是光缆质量问题还是施工质量问题。
根据多年的施工经验,我们认为,应该严格按照施工程序,认真做好单盘检验,才能保证施工质量。其主要程序如下:
  1. 检查资料:到达测试现场后,应首先检查光缆出厂质量合格证,并检查厂方提供的单盘测试资料是否齐全,其内容包括光缆的型号、芯数、长度、端别、结构剖面图及光纤的纤序、衰减系数、折射率等等,看其是否符合订货合同的规定要求。
  2. 外观检查:主要检查光缆盘包装在运输过程中是否损坏,然后开盘检查光缆的外皮有无损伤,缆皮上打印的字迹是否清晰、耐磨,光缆端头封装是否完好。对存在的问题,应做好详细记录,在光缆指标测试时,应做重点检验。
  3. 核对端别:从外端头开剥光缆约 30cm ,根据光纤束(或光纤带)的色谱判断光缆的外端端别,并与厂方提供的资料相对照,看是否有误。然后在光缆盘的侧面标明光缆的 A 、 B 端,以方便光缆布放。
  4. 光纤检查:开剥光纤松套管约 20cm ,清洁光纤,核对光纤芯数和色谱是否有误,并确定光纤的纤序。
  5. 技术指标测试:用活动连接器把被测光纤与测试尾纤相连,然后用 OTDR 测试光纤的长度、平均损耗,并与光纤的出厂测试指标相对照,看是否有误。同时应查看光纤的后向散射曲线上是否有衰减台阶和反射峰。整条光缆里只要有一根光纤出现断纤、衰减严重超标、明显的衰减台阶或反射峰(不包括光纤尾端的反射峰),应视为不合格产品。
  6. 电特性检查:如果光缆内有用于远供或监测的金属线对,应测试金属线对的电特性指标,看是否符合国定标准。
  7. 防水性能检查:测试光缆的金属护套、金属加强件等对地绝缘电阻,看是否符合出厂标准。
  8. 恢复包装:测试完成后,把光端端头剪齐,用热可缩管对端头进行密封处理,然后把拉出的光缆缭绕在缆盘上并固定在光缆盘内,同时恢复光缆盘包装。
在光缆单盘检验过程中,还应注意以下几个问题:
  1. 光纤在光缆中的富余度计算:用 OTDR 进行测试时,光纤的长度比光缆的长度要长,这就是光纤在光缆中的富余度。而这个富余度一般厂家都不提供,但它又是光缆线路维护中必不可少的一个参数。我们可以通过下列公式进行计算:富余度 = 纤长÷缆长- 1 。这样,我们在光缆线路维护过程中,就可以 OTDR 测得的光纤长度和富余度来判断光缆故障点的具体位置:缆长 = 纤长÷( 1 +富余度)。
  2. 光纤衰减系数的测试:用 OTDR 测试光纤衰减系数时存在一定的误差,不同的 OTDR 测试同一根光纤时,测试结果可能不一样,就是同一OTDR 设置不同的参数时,测试结果也可能不尽相同。所以,只要测试结果在标准范围之内,而且与厂家提供的数据差别不大,应该视为合格产品。对于测试结果超出标准的,不要盲目下结论,应改变一下 OTDR 的参数或工作环境,或者换一部 OTDR 进行反复测试、比较,看是否真的超标。
  3. “幻峰”现象:“幻峰”现象又称“鬼点”现象,它是在用 OTDR 测试光纤时,由于光脉冲在光纤中多次反射,在光纤后向散射曲线上所形成的一种反射峰。由于这种反射峰与光纤断裂时所形成的反射峰非常相似,测试人员很容易把“幻峰”当作光纤断裂所形成的反射峰而造成判断失误。所以,在光纤后向散射曲线上出现反射峰时,要作进一步分析,可以变换测试脉宽、测量长度或工作波长进行多次测量,比较鉴别。如果还无法判断,则可从另一端进行测量,或更换测试仪表,重新进行测量。
对于已确定为不合格产品的光缆盘,要登记清楚,及时上报并与生产厂家联系。
