您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 无刷式直流电机的应用与原理
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
无刷式直流电机的应用与原理
jnzhlf  发表于 2008/11/2 10:05:11      921 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
无刷直流电机(BLDC)是利用电子换相电路将直流电源供应到电机转子绕组,因为没有机械式的电刷,所以称作无刷直流电机。由于无刷直流电机具备高效率、精准的控制性能,以及能够利用电子构装来达到安全规范的要求等特性,在全球节能、减碳的诉求下,目前广泛地被应用在冷冻空调领域,例如常见的DC变频、无刷直流等技术,其还可以应用在油电混合车以及一些高经济价值的家电如电扇等产品中。
  目前最常见的电子驱动方式,是利用霍尔效应组件或反电动势来侦测电机转子绕组的机械角度和电机角度,然后准确的控制MOSFET的开关,以达到电机持续运转。
以利用霍尔组件的方式为例,霍尔效应满足以下关系式:
  其中VH 为霍尔电压, IH 为霍尔电流,KH/d 为霍尔组件电磁系数,K 为霍尔组件不平衡系数,B 为磁通密度。由关系式可以了解,霍尔电压与磁通密度(也就是电机运转的磁场强度)及霍尔电流成正比,因此,当转子的磁轴与霍尔组件不同轴时,磁通较小。为了维持固定的霍尔电压,必须增大霍尔电流,如此便能精确的算出电机转子的导通顺序与时间。
