您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 变压器知识
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
变压器知识
wilton_gao  发表于 2008/11/2 13:58:58      927 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器是变换交流电压.电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中
感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余
的绕组叫次级线圈。
一.分类
按冷却方式分类:干式(自冷)变压器.油浸(自冷)变压器.氟化物(蒸发冷却)变压器。
按防潮方式分类:开放式变压器.灌封式变压器.密封式变压器。
按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯.C型铁芯.铁氧体铁芯).壳式变压器(插片铁芯.C型铁芯.铁氧体铁芯).
环型变压器.金属箔变压器。
按电源相数分类:单相变压器.三相变压器.多相变压器。
按用途分类:电源变压器.调压变压器.音频变压器.中频变压器.高频变压器.脉冲变压器。
二.电源变压器的特性参数
1.工作频率
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
2.额定功率
在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
3.额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
4.电压比
指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
5.空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损
耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
6.空载损耗
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这
部分损耗很校
7.效率
指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
8.绝缘电阻
表示变压器各线圈之间.各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能.温度高低和潮湿程度有关。
三.音频变压器和高频变压器特性参数
1.频率响应
指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。
2.通频带
如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为变压器的通频带
B。
3.初.次级阻抗比
变压器初.次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压器初.次级阻抗匹配,则Ro和Ri的比值称为初.次级阻抗比。在阻抗匹配的情况
下,变压器工作在最佳状态,传输效率最高。
