您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电偶和热电阻的区别
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
热电偶和热电阻的区别
nicebaby  发表于 2008/12/11 21:06:28      840 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.
   首先,介绍一下热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。
    其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热点偶便宜
工业热电偶的安装应遵守以下原则:
1
)热电偶的测量端应处于能够真正代表被测介质温度的地方。在管道上安装热电偶时,应使保护管末端超过管道中心线约(510mm)。
2)
热电偶应有足够的插入深度。一般最少不小于热电偶保护管外径的810倍。
3
)为防止热损失,热电偶保护管露在设备外部应尽可能短,并加保温层。
4
)若被测介质具有负压或为有害气体时,热电偶安装必须严格密封,以免外界冷空气进入,影响测量的准确性,或有害气体溢出污染空气。
5
)热电偶的安装地点,应尽量避开其他热源、强磁场等,防止外来干扰。
6
)热电偶安装位置应尽量保持垂直,防止保护管在高温下产生变形。但在有流速情况下,热电偶必须倾斜安装,如有可能,尽量安装在管道的弯曲处。若需水平安装时,则应有耐火砖或金属支架加以支撑。
二、工业热电阻的安装要注意以下几点:
1
)热电阻要避免装在炉门旁边或离加热物体过近之处。接线盒不能碰到被测介质的容器壁。环境温度不宜超过100℃,并且要避免强烈震动;
2
)保护管的插入深度,一般不得小于保护管外径的810倍;
3
)测量表面温度时,必须使感温元件与被测物体紧密地接触,且应保持被测表面干净光洁;
4
)对于承受压力的热电阻,必须严格保证密封面处的密封
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2008/11/2 19:38:50
    引用 xym050506 2008/11/2 19:38:50 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/11/3 8:55:33
    引用 钟灵山 2008/11/3 8:55:33 发表于3楼的内容
  • paul1088
    paul1088   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-05
    paul1088   发表于 2008/12/11 21:02:52
    说得还是蛮详细的。
    引用 paul1088 2008/12/11 21:02:52 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/12/11 21:06:28
    热电阻是测中低温区时最常用。
    对于测高温的场合就用热电偶。
    引用 hq0769 2008/12/11 21:06:28 发表于5楼的内容
