您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » DA转换DAC0832的原理与应用
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
DA转换DAC0832的原理与应用
nicebaby  发表于 2008/11/2 14:44:35      922 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DAC0832是8位分辨率D/A转换集成芯片,与处理器完全兼容,其价格低廉,接口简单,转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到了广泛的应用。
(1)DAC0832的引脚及功能
DI0~DI7:数据输入线,TLL电平。
ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效。
CS:片选信号输入线,低电平有效。
WR1:为输入寄存器的写选通信号。
XFER:数据传送控制信号输入线,低电平有效。
WR2:为DAC寄存器写选通输入线。
Iout1:电流输出线。当输入全为1时Iout1最大。
Iout2: 电流输出线。其值与Iout1之和为一常数。
Rfb:反馈信号输入线,芯片内部有反馈电阻.
Vcc:电源输入线  (+5v~+15v)
Vref:基准电压输入线  (-10v~+10v)
AGND:模拟地,摸拟信号和基准电源的参考地.
DGND:数字地,两种地线在基准电源处共地比较好
DAC0832的实验原理图:
参考程序: 用DAC0832产生梯形波。
ORG 0000h
MAIN: mov a,#0
MOV DPTR,#07FFFH
MOV R1,#0ah
LP: MOVX @DPTR,A ;选通地址
ACALL DELAY ;延时
djnz r1,next
sjmp main
next :
ADD A,#10 ;每次以19H的梯度增加
sjmp lp
DELAY: ;延时子程序
D2: MOV 31H,#0FFH
D1: DJNZ 31H,D1
RET
END
接线方法:
1 用一个1PIN数据线一端插入CPU部分JP53(P3口)的P3.6,另外一端插入DAC0832部分的输入端JP24的WR端。
2用一个1PIN数据线一端插入CPU部分JP52(P2口)的P2.7,另外一端插入DAC0832部分的输入端JP24的CS端。
3 用一根8PIN的数据排线, 一端插入DAC0832部分的数据输入端JP27, 另一端插入CPU部分JP51(P0口)
4 用一台示波器,在J2口观察DA转换后的输出信号。 建议调整到Y轴0.2V/格 X轴1MS/格.
