binchen1120 | 当前状态:离线
总积分:705 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
EMI瞬态干扰
binchen1120 发表于 2008/11/3 10:29:14 926 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
电快速脉冲:由电路中的感性负载断开时产生。其特点是不是单个脉冲,而是一连串的脉冲,因此,它对电路的影响较大。因为一连串的脉冲可以在电路的输入端产生累计效应,使干扰电平的幅度最终超过电路的噪声门限。从这个机理上看,脉冲串的周期越短,则对电路的影响越大。因为,当脉冲串中的每个脉冲相距很近时,电路的输入电容没有足够的时间放电,就又开始新的充电,容易达到较高的电平。
浪涌:浪涌主要是由雷电在电缆上感应产生的,功率很大的开关也能产生。浪涌的特点是能量很大,室内的浪涌电压幅度可以达到6kV,室外往往会超过10kV。浪涌虽然不象EFT那么普遍,但是一旦发生危害是十分严重的,往往导致电路的损坏。
静电放电:雷电现象实际就是一种静电放电现象,它对设备电缆的影响已经体现在浪涌试验中了。实际环境中的另一类主要现象是人体接触设备时的静电放电。但在一些标准中增加了比人体放电更严酷的装置放电。这些静电放电对设备造成的影响从本质上讲以辐射干扰为主,这在后面详细介绍。
三种瞬态干扰的比较:
1 脉冲上升时间:ESD — 极快,<1ns,EFT— 很快,约5ns,浪涌— 慢,s数量级
2 能量:ESD — 低,EFT(单个脉冲)— 中等,浪涌— 高
3 电压(负载阻抗高):ESD — 15kV以上,EFT — 10kV以下,浪涌— 10kV以下
4 电流(负载阻抗低):ESD — 人体放电为几十A,装置放电可达数百A,EFT—几十A, 浪涌 — 几千A
