binchen1120 | 当前状态:离线
总积分:705 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
ESD(静电放电现象)
binchen1120 发表于 2008/11/2 20:56:12 723 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
静电放电产生电磁干扰的实质:静电放电现象之所以会产生电磁干扰现象,是因为放电电流具有很高的幅度和很短上升沿,这样就会产生强度大、频谱宽的电磁场,对电子设备造成电磁干扰。上升沿的长度取决于放电路径的电感。图中所示的放电电流波形是人体放电时产生的波形,其它情况下的放电波形可能会有更陡的上升沿。根据傅立叶变换,上升沿为1ns的脉冲,带宽达到300MHz。
说明:在进行静电放电试验时,会发现一种现象:较高的静电电压和较低的静电电压都比中等程度的静电电压产生的静电放电更容易引起电路干扰。关于这种现象的解释如下:电压较低时:带电体几乎接触上接地导体时才发生放电,放电是突发性的,上升沿很陡,幅度很大。因此干扰很厉害。
电压中等时:带电体接近接地导体时,两者之间的电压导致气体电离,发生辉光放电,放电电流脉冲的上升沿较长,所占频带较窄。
电压很高时:虽然也会有辉光放电发生,但是会发生多次放电。在每个多次放电序列中,会有一个以上的低电压放电,这会导致快速上升时间和高峰值电流,产生严重的问题。
