您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制电机自动往返I/O点
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
PLC控制电机自动往返I/O点
风铃  发表于 2008/11/3 1:01:47      674 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC控制电机自动往返I/O点
I点
停止 0.0     手动左转(脉冲量)0.1    手动右转(脉冲量)0.2  自动启动(脉冲量)0.3  复位按钮(脉冲量)0.4   左转限位0.5  右转限位0.6  故障0.7   手动模式选择 1.1  自动模式选择1.2
Q点
左转继电器0.0   右转继电器0.1  左转运行指示灯0.2  右转运行指示灯0.3  左限位指示灯0.4  右限位指示灯0.5    停止指示灯0.6  自动运转指示灯0.7  故障指示灯1.0  选择自动模式指示灯1.1
1、功能要求
1)初始状态
初始状态是电机处于停止状态,限位开关无动作,相应的限位指示等不亮。转换开关处于手动模式时只有停止指示灯常亮。自动模式时自动启动指示灯闪烁,停止灯及自动状态灯常亮。
2)手动功能
a、左转启动条件:电机不在左限位,无故障,手动状态,电机左转按钮可以启动。停止条件:停止按钮动作或者到达左限位或者故障。
b、右转功能相应同左转
3)自动功能
启动条件:无故障,自动状态,电机自动启动按钮动作。
自动运行过程:电机自动左转,到达左限位停5S,自动右转,到达右限位停5S,再自动左转,往返3次后到达右限位停止,回复初始自动状态。
4)显示要求
a、在初始状态下扳动左或右限位开关,相应限位指示灯随限位开关的通断而亮灭。
b、电机停止状态,停止指示灯亮。
c、故障期间,故障灯以2Hz频率闪烁。故障消除后,用复位按钮对故障灯复位。
d、选择开关在自动位置,自动状态指示灯常亮。
e、自动运行状态下到达各限位时,相应的限位指示灯以1Hz频率闪烁。
f、左转或右转期间,相应的左传指示灯或右转指示灯常亮。
g、选择自动模式,但自动未启动时,自动运转指示灯以1Hz频率闪烁;自动运行启动后,自动启动指示灯常亮,自动循环结束后自动启动指示灯以1Hz频率闪烁。
2、操作说明
1)手动模式
a、选择手动模式,按左转按钮,电机左转。按停止按钮,或者是扳动左限位,电机停止
b、右转条件下,操作相应同左转要求。
c、电机运转期间,模拟故障,电机停止。
2)自动模式
a、选择自动模式
b、按自动启动按钮,电机左转,扳动左限位开关,电机停止,左限位指示灯闪烁;5S后电机自动右转,扳动右限位开关,电机停止,右限位指示灯闪烁。5S后,电机在自动左转。往返3次后,电机停在右限位,自动运行循环结束。
c、自动运行期间,在左限位指示灯闪烁期间,扳动一下右限位开关,左右限位指示灯维持原状态(左限位指示灯闪烁,右限位指示灯熄灭),在左限位计时结束后,若右限位开关移至处于动作位置,则左限位指示灯继续闪烁,电机不运转;右限位回复后循环继续进行。
在右限位指示灯闪烁期间,扳动一下左限位开关,左右限位指示灯维持原状态(右限位指示灯闪烁、左限位指示灯熄灭),在右限位计时结束后,若左限位一直处于动作位置,则右限位指示灯继续闪烁,电机不运转;左限位恢复后,循环继续进行。
