您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 华为内部编程规范与范例 9 质量保证
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
华为内部编程规范与范例 9 质量保证
xilinxue  发表于 2008/11/3 13:09:09      662 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
华为内部编程规范与范例 9 质量保证
9-1:在软件设计过程中构筑软件质量。
9-2:代码质量保证优先原则
     (1)正确性,指程序要实现设计要求的功能。
     (2)稳定性、安全性,指程序稳定、可靠、安全。
     (3)可测试性,指程序要具有良好的可测试性。
     (4)规范/可读性,指程序书写风格、命名规则等要符合规范。
     (5)全局效率,指软件系统的整体效率。
     (6)局部效率,指某个模块/子模块/函数的本身效率。
     (7)个人表达方式/个人方便性,指个人编程习惯。
9-3:只引用属于自己的存贮空间。
说明:若模块封装的较好,那么一般不会发生非法引用他人的空间。
9-4:防止引用已经释放的内存空间。
说明:在实际编程过程中,稍不留心就会出现在一个模块中释放了某个内存块(如C语言指针),而另一模块在随后的某个时刻又使用了它。要防止这种情况发生。
9-5:过程/函数中分配的内存,在过程/函数退出之前要释放。
9-6:过程/函数中申请的(为打开文件而使用的)文件句柄,在过程/函数退出之前要关闭。
说明:分配的内存不释放以及文件句柄不关闭,是较常见的错误,而且稍不注意就有可能发生。这类错误往往会引起很严重后果,且难以定位。
示例:下函数在退出之前,没有把分配的内存释放。
typedef unsigned char BYTE;
int example_fun( BYTE gt_len, BYTE *gt_code )
    BYTE *gt_buf;
    gt_buf = (BYTE *) malloc (MAX_GT_LENGTH);
    ...  //program code, include check gt_buf if or not NULL.
    /* global title length error */
    if (gt_len > MAX_GT_LENGTH)
        return GT_LENGTH_ERROR; // 忘了释放gt_buf
    ...  // other program code
应改为如下。
    BYTE *gt_buf;
    gt_buf = (BYTE * ) malloc ( MAX_GT_LENGTH );
    ...  // program code, include check gt_buf if or not NULL.
        free( gt_buf  ); // 退出之前释放gt_buf
9-7:防止内存操作越界。
说明:内存操作主要是指对数组、指针、内存地址等的操作。内存操作越界是软件系统主要错误之一,后果往往非常严重,所以当我们进行这些操作时一定要仔细小心。
示例:假设某软件系统最多可由10个用户同时使用,用户号为1-10,那么如下程序存在问题。
#define MAX_USR_NUM 10
unsigned char usr_login_flg[MAX_USR_NUM]= "";
void set_usr_login_flg( unsigned char usr_no )
    if (!usr_login_flg[usr_no])
        usr_login_flg[usr_no]= TRUE;
当usr_no为10时,将使用usr_login_flg越界。可采用如下方式解决。
    if (!usr_login_flg[usr_no - 1])
        usr_login_flg[usr_no - 1]= TRUE;
9-8:认真处理程序所能遇到的各种出错情况。
9-9:系统运行之初,要初始化有关变量及运行环境,防止未经初始化的变量被引用。
9-10:系统运行之初,要对加载到系统中的数据进行一致性检查。
说明:使用不一致的数据,容易使系统进入混乱状态和不可知状态。
9-11:严禁随意更改其它模块或系统的有关设置和配置。
说明:编程时,不能随心所欲地更改不属于自己模块的有关设置如常量、数组的大小等。
9-12:不能随意改变与其它模块的接口。
9-13:充分了解系统的接口之后,再使用系统提供的功能。
示例:在B型机的各模块与操作系统的接口函数中,有一个要由各模块负责编写的初始化过程,此过程在软件系统加载完成后,由操作系统发送的初始化消息来调度。因此就涉及到初始化消息的类型与消息发送的顺序问题,特别是消息顺序,若没搞清楚就开始编程,很容易引起严重后果。以下示例引自B型曾出现过的实际代码,其中使用了FID_FETCH_DATA与FID_INITIAL初始化消息类型,注意B型机的系统是在FID_FETCH_DATA之前发送FID_INITIAL的。
MID alarm_module_list[MAX_ALARM_MID];
int FAR SYS_ALARM_proc( FID function_id, int handle )
    _UI i, j;
    switch ( function_id )
        ... // program code
        case FID_INITAIL:
            for (i = 0; i < MAX_ALARM_MID; i++)
                if (alarm_module_list[i]== BAM_MODULE // **)
                   || (alarm_module_list[i]== LOCAL_MODULE)
                    for (j = 0; j < ALARM_CLASS_SUM; j++)
                        FAR_MALLOC( ... );
            ... // program code
            break;
        case FID_FETCH_DATA:
            ... // program code
            Get_Alarm_Module( );  // 初始化alarm_module_list
            break;
        ... // program code
由于FID_INITIAL是在FID_FETCH_DATA之前执行的,而初始化alarm_module_list是在FID_FETCH_DATA中进行的,故在FID_INITIAL中(**)处引用alarm_module_list变量时,它还没有被初始化。这是个严重错误。
应如下改正:要么把Get_Alarm_Module函数放在FID_INITIAL中(**)之前;要么就必须考虑(**)处的判断语句是否可以用(不使用alarm_module_list变量的)其它方式替代,或者是否可以取消此判断语句。
9-14:编程时,要防止差1错误。
说明:此类错误一般是由于把“<=”误写成“<”或“>=”误写成“>”等造成的,由此引起的后果,很多情况下是很严重的,所以编程时,一定要在这些地方小心。当编完程序后,应对这些操作符进行彻底检查。
9-15:要时刻注意易混淆的操作符。当编完程序后,应从头至尾检查一遍这些操作符,以防止拼写错误。
说明:形式相近的操作符最容易引起误用,如C/C++中的“=”与“==”、“|”与“||”、“&”与“&&”等,若拼写错了,编译器不一定能够检查出来。
示例:如把“&”写成“&&”,或反之。
ret_flg = (pmsg->ret_flg & RETURN_MASK);
被写为:
ret_flg = (pmsg->ret_flg && RETURN_MASK);
rpt_flg = (VALID_TASK_NO( taskno ) && DATA_NOT_ZERO( stat_data ));
被写为:
rpt_flg = (VALID_TASK_NO( taskno ) & DATA_NOT_ZERO( stat_data ));
9-16:有可能的话,if语句尽量加上else分支,对没有else分支的语句要小心对待;switch语句必须有default分支。
9-17:Unix下,多线程的中的子线程退出必需采用主动退出方式,即子线程应return出口。
9-18:不要滥用goto语句。
说明:goto语句会破坏程序的结构性,所以除非确实需要,最好不使用goto语句。
9-1:不使用与硬件或操作系统关系很大的语句,而使用建议的标准语句,以提高软件的可移植性和可重用性。
9-2:除非为了满足特殊需求,避免使用嵌入式汇编。
说明:程序中嵌入式汇编,一般都对可移植性有较大的影响。
9-3:精心地构造、划分子模块,并按“接口”部分及“内核”部分合理地组织子模块,以提高“内核”部分的可移植性和可重用性。
说明:对不同产品中的某个功能相同的模块,若能做到其内核部分完全或基本一致,那么无论对产品的测试、维护,还是对以后产品的升级都会有很大帮助。
9-4:精心构造算法,并对其性能、效率进行测试。
9-5:对较关键的算法最好使用其它算法来确认。
9-6:时刻注意表达式是否会上溢、下溢。
示例:如下程序将造成变量下溢。
unsigned char size ;
while (size-- >= 0) // 将出现下溢
    ... // program code
当size等于0时,再减1不会小于0,而是0xFF,故程序是一个死循环。应如下修改。
char size; // 从unsigned char 改为char
while (size-- >= 0)
    ... // program code
9-7:使用变量时要注意其边界值的情况。
示例:如C语言中字符型变量,有效值范围为-128到127。故以下表达式的计算存在一定风险。
char chr = 127;
int sum = 200;
chr += 1; // 127为chr的边界值,再加1将使chr上溢到-128,而不是128。
sum += chr; // 故sum的结果不是328,而是72。
若chr与sum为同一种类型,或表达式按如下方式书写,可能会好些。
sum = sum + chr + 1;
9-8:留心程序机器码大小(如指令空间大小、数据空间大小、堆栈空间大小等)是否超出系统有关限制。
9-9:为用户提供良好的接口界面,使用户能较充分地了解系统内部运行状态及有关系统出错情况。
9-10:系统应具有一定的容错能力,对一些错误事件(如用户误操作等)能进行自动补救。
9-11:对一些具有危险性的操作代码(如写硬盘、删数据等)要仔细考虑,防止对数据、硬件等的安全构成危害,以提高系统的安全性。
9-12:使用第三方提供的软件开发工具包或控件时,要注意以下几点:
(1)充分了解应用接口、使用环境及使用时注意事项。
(2)不能过分相信其正确性。
(3)除非必要,不要使用不熟悉的第三方工具包与控件。
说明:使用工具包与控件,可加快程序开发速度,节省时间,但使用之前一定对它有较充分的了解,同时第三方工具包与控件也有可能存在问题。
9-13:资源文件(多语言版本支持),如果资源是对语言敏感的,应让该资源与源代码文件脱离,具体方法有下面几种:使用单独的资源文件、DLL文件或其它单独的描述文件(如数据库格式)
