您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 给大家一个检测矢量变频器的方法
刘志斌
刘志斌   |   当前状态:在线
总积分:4338  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
给大家一个检测矢量变频器的方法
刘志斌  发表于 2008/11/22 11:16:36      2696 查看 15 回复  [上一主题]  [下一主题]
给大家一个检测矢量变频器的方法:
1、你让变频器拖动异步电机空载运行,手动频率由50Hz慢慢减到0HZ ,;
2、检测电机空载电流Io、电压U,把检测的频率f对应的空载电流Io、电压U、计算压频比U/F列表;
3、手动频率每下降间隔1Hz或0.5HZ检测记录一次,反复测量几次;
4、观察频率f对应的空载电流Io、电压U、压频比U/F列表:
1)如果是好的矢量变频器,手动频率由50Hz慢慢减到0HZ 过程中,空载电流Io恒定不变,压频比U/F变化连续增大,低频时增大的很多;
2)如果是U/F定值控制模式的变频器,手动频率由50Hz慢慢减到0HZ 过程中,空载电流Io是减小的,压频比U/F连续不变或有突变提升;
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/11/4 17:44:20
    引用 dingxiubing 2008/11/4 17:44:20 发表于2楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/11/4 21:19:01
    引用 hq0769 2008/11/4 21:19:01 发表于3楼的内容
  • 风铃
    风铃   |   当前状态:离线
    总积分:211  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-01-28
    风铃   发表于 2008/11/5 3:38:12
    引用 风铃 2008/11/5 3:38:12 发表于4楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    总积分:3278  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/11/9 12:13:40
    引用 yk_wangyu 2008/11/9 12:13:40 发表于5楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/11/9 13:22:34
    1、“矢量变频器”就是在变频控制中,能保证铁心磁场Φ恒定在电机设计磁密上;
    2、异步电机在工频运行的空载电流Io ,认为是励磁电流Io ,与之对应磁通Φ恒定在电机设计磁密上;
    3、变频器对异步电机变频调速时,磁场怎么样变化,最直观的手段就是观察电机变频调速的空载电流Io;
    4、可以认为,变频调速的空载电流Io不变,就说明磁通Φ是恒定的,是运行在实际铁心磁通密度上;
    5、由于铁心磁通Φ恒定在电机设计磁通密度上,所以它与额定转差、额定转矩、额定电流的关系就在设计值上,这样用过定子电流,计算转子转速成为可能,实现无传感器的速度闭环控制成为现实;
    6、在此基础上,在轻负载时,还可以定量控制电压U,减小励磁电流,减小铁心损耗,提高运行效率;
    7、大家不妨对自己的变频器对异步电机调速空载运行,观察它的空载电流是否恒定,与工频运行空载电流比较,是否相等,就可以初步判断你的变频器是不是性能好的矢量变频器!
    8、大家不妨对自己的变频器对异步电机调速空载运行,观察它的空载电流在50HZ时,与工频运行空载电流比较,是否相等,在频率低时空载电流开始下降,到了最低频时,是否最小很小(有电压提升的例外),就可以初步判断你的变频器是V/F变频器!
    6楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/11/9 13:22:34 发表于6楼的内容
  • ruiruirui
    ruiruirui   |   当前状态:在线
    总积分:588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-17
    ruiruirui   发表于 2008/11/9 21:38:58
    7楼 回复本楼
    引用 ruiruirui 2008/11/9 21:38:58 发表于7楼的内容
  • 碧水孤鹜
    碧水孤鹜   |   当前状态:在线
    总积分:677  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-05
    碧水孤鹜   发表于 2008/11/10 14:31:21
    这样判断是不是补太准确呀,我最近正在测试一款变频器的有关参数与其他几款进行比对,其中也包括你们所听到的问题。
    8楼 回复本楼
    引用 碧水孤鹜 2008/11/10 14:31:21 发表于8楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/11/12 22:38:59
    能把你的监测结果拿出来,并说明正确的是什么?
    9楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/11/12 22:38:59 发表于9楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/11/16 21:46:02
    1、矢量控制的特点就是磁场恒定,你若检测空载电流恒定,就是励磁电流恒定;
    2、V/F控制,低频时磁场弱,空载励磁电流小,高频时磁场强,空载励磁电流大;
    10楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/11/16 21:46:02 发表于10楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/11/17 16:52:05
    用控制面板操作一下变频器,观察反馈电压、电流和频率,不需要其他仪器就可以大体了解变频器的性能。
    11楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2008/11/17 16:52:05 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
