您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 转速表的应用
shtek
shtek   |   当前状态:离线
总积分:261  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-03
转速表的应用
shtek  发表于 2008/11/3 18:29:50      815 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    转速表,应用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。也叫转速计或者转速仪,以记忆最大、最小以及最后测量值。 转速表测量范围广,精度高,转速表能直接测量各种机器设备的转速和线速度的,转速表一般可分光电转速表,接触式转速表,光电-接触两用转速表等,转速表光电测量范围:50~600mm。转速表的显示方式有LCD显示(液晶),LED显示(发光二极管),日本新宝推出新款精巧型转速表DT-209X,通过USB转接数据到电脑,用Excel可以进行各种数据管理,软件免费提供,可以在距离被测物体50mm-1.5M的范围内进行测量。LCD5位数字显示。安装附带的速度测量轮可以测量速度和长度。
转速表,详情请查看:http://www.1718web.net/zhuansu/
  • cly
    cly   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    cly   发表于 2008/11/3 18:29:50
    引用 cly 2008/11/3 18:29:50 发表于2楼的内容
